EVEREST
Николай-13
12 Мар 2010
Всем здравствуйте! Прошу подсказать. При работе компа появляется шум, который проходит при открытии эвереста, точнее- вкладка датчики. Как покажет температуру- перестаёт шуметь. Отчего это может быть? И ещё. Эверест показывает температуру ЦП 1 градус по Цельсию. Скачивал и устанавливал другие версии эвереста, картина похожая. Подскажите, отчего это может быть? И какими программами по отображению температуры можно воспользоваться? Заранее благодарен.
Температуру процессора вполне корректно показывает Биос. Там же посмотрите, возможно у вас включена функция FAN Control и поэтому кулер процессора работает на разных режимах. Если не открывать Эверест, то шум не пропадает?
Да, если еверест не открывать, шум не проподает. И что такое FAN Control ? А как в биосе посмотреть температуру? И как можно ещё исправить шумную работу процессора?
1. FAN Control - регулятор оборотов кулера (что-то типа того).
2. Для начала заходите в БИОС и ищите по вкладкам - только в одной будет показана информация о скорости/питанию/температуре...
3. можно самостоятельно регулировать скорость работы кулеров, НО - Неправильная настройка скорости может привести к перегреву/сгоранию и тп...
