Excel
Aleksandr_06
12 Сен 2007
Передо мной стоит задача даписать определённые значения в Excel файл.
Я так понимаю, для этого мне нужно сначало считать информацию из файла, добавить свои данные и перезаписать файл.
Подскажите пожалуйста как это сделать?
Заранее всем большое спасибо
Просто.
Открываешь файл.
дописываешь данные.
закриваешь файл.
имеяться ввиду програмнно а не в ручную
если чесно у меня в работе с екселем всегда возникали проблемы ( пробовал в Си и Делфи) с записью в файл
вообщем для себя решал так - открывал файл читал из него
работал с данными ( даже если надо было довать одну ячейку)
удалял - создавал новый файл
сохранял
вообщем перезаписывать корректно у меня не получалось
если с VBA - там наверняка все проще и таких проблем не будет
то что я использую для работы с экселем под седьмыми делфями:
//вырезано
uses
... ComCtrls, ExtCtrls, OleServer, ComObj;
//вырезано
const
lcid = LOCALE_USER_DEFAULT;
//вырезано
var
XL :Variant;
//вырезано
XL:= CreateOleObject('Excel.Application');
//создаем новую книгу
XL.WorkBooks.Add;
//открываем книгу
XL.Workbooks.Open('c:\test.xls', // Filename: WideString;
2, // UpdateLinks: OleVariant; 2 - never update
False, // ReadOnly: OleVariant;
EmptyParam, // Format: OleVariant;
EmptyParam, // Password: OleVariant;
EmptyParam, // WriteResPassword: OleVariant;
EmptyParam, // IgnoreReadOnlyRecommended: OleVariant;
EmptyParam, // Origin: OleVariant;
EmptyParam, // Delimiter: OleVariant;
EmptyParam, // Editable: OleVariant;
EmptyParam, // Notify: OleVariant;
EmptyParam, // Converter: OleVariant;
False, // AddToMru: OleVariant;
lcid);
//копируем из второй книги первую страницу в первую книгу, вставляя ее первой страницей
XL.WorkBooks[2].WorkSheets[1].Copy(XL.Workbooks[1].Sheets[1], EmptyParam);
//удаляем в первой книге вторую страницу
XL.WorkBooks[1].WorkSheets[2].Delete;
//закрываем вторую книгу
XL.WorkBooks[2].Close(0);
//записываем в ячейку текст. можно цифры. конвертируется само.
XL.WorkBooks[1].WorkSheets[1].Cells[2,1]:='Это тест';
//сохраняем документ (если уже существует, то эксель будет ругаться. если найдешь как запретить спрашивать про перезапись - скажи)
XL.WorkBooks[1].SaveAs('C:\test2.xls',
56, EmptyParam, EmptyParam, EmptyParam, EmptyParam, EmptyParam,
EmptyParam, EmptyParam, EmptyParam, EmptyParam, lcid);
//показать сформированный документ
XL.Visible:= true;
//отключаемся от офиса
XL:= UnAssigned;
Оферта новая проблема
После загрузки компа
Минут через 10-15 всплыло окошко с рекламой секс-шопа.
Якобы я заполнил договор оферты и должна 999 раз просмотреть рекламу их полезного;-) товара:-)
Либо отправить смс стоимостью 200 рублей.
Как избавиться от вируса?
Картинка стоит в центре,с места не сдвигается.Примерно через час исчезает сама.
Также исчезает после выключения,либо перезагрузки.Но!Минут через 15 появляется снова:-(
Даже в безопасном(!) режиме:-(
как избавиться от этой напасти... не хочу винду переуст у меня диск сломалсья он не перкеуст как можно оботися без переустновки
я выловил этот процесс он назваеться CMedia.dll
как его удлаить то теперь
антивирус его не видит
