ФАЙЛ ПОДКАЧКИ растет и растет сам по себе пока не ЗАВИСАЕТ ПК
  • Автор темы Автор темы aboutblank
A
aboutblank
Гость
win xp sp 2
после включения пк
файл подкачки растет и растет
набирает оборот
достигает 2гб (после 1,5 уже ничего делать невозожмно - всё виснет и тупит)
и программы завершаются с ошибками,. вылазит окно что память достигла предела
и всё зависает......
в процессах ничего нет, левых служб тоже вроде нет
загрузка цп при всём этом нормальная
приложения память не хавают
проц athlon 3000+, 1,8 gHz
в биосе вращение кулера 2500
темп-ра CPU 45градусов
максимальная(при которой всё автоматически выключится) - 65 градусов или 70... не помню
в безопасном режиме еще не пробовал будет ли также или нет
сейчас попробую
помогите???????????
Сколько у тебя оперативной памяти?
Стоит ли ограничение на размер файла подкачки? (Панель управления-Система-Быстродействие-Дополнительно-Параметры быстродействия-Дополнительно-Виртуальная память-Изменить)
памяти 512
макс.размер файла подкачи 1536 мб
Антивирус используешь? Если да, базы свежие? И когда последний раз проводил проверку?
Помимо этого, посмотри на процессы с помощью Process Explorer - она больше информации обо всём даёт, да и работать с ней удобнее:
http://depositfiles.com/files/3964009
process killer использовал всегда
процессов левых нет!
антивирус nod32
проверял системные папки, ничего не нашел
базы не старые
Почисть реестр и выстави файл подкачки по выбору системы.
в твикере поставил "автоматически выгружать неисп-мые библиотеки"
почистил реестр regcleaner-ом, поставил файл подкачки автоматический
вроде сейчас ок всё
спасибо всем
а как поставить файл подкачки автоматический ???? А то у меня таже проблема , надоело уже комп всё время перезагружать :(
Панель управления-Система-Дополнительно-Параметры быстродействия-Дополнительно-Виртуальная память-Изменить-Размер по выбору системы
