файл подкачки
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Здравствуйте! Хочу задать несколько вопросов. После того. как я увеличил объём оперативной памяти с 512 до 1280 мб, я заметил вот что: при работе в интернете, когда загружен только IE, объём файла подкачки постепенно растёт и растёт, доходил до 800 мб. Раньше, до увеличения оперативки, такого не было. Вопрос: нормально ли это? В свойствах системы я ничего не менял. Сейчас там вот что:особый размер, исходный размер-768, максимальный-1536 . Общий размер подкачки: мин . 2мб, рекомендуется 1918мб, текущий-768мб. Нужно ли здесь что либо изменить? Я слышал, что если оперативка больше 1 гига, файл подкачки можно отключить.Надо ли это делать?
Добавлю: судя по диспетчеру задач, именно IE пожирает память , с каждой минутой работы в инете всё больше и больше... После закрытия IE, файл подкачки опять нормализуется..
Это естественно.Память больше, вот и он и жрёт.Файл подкачки нужен, для таких целей как поиграть в игрухи, полазить в нете и т.д.А что файл плдкачки вам мешает?Если хотите, то можно отключить, но лучше этого не делать.
IE кеширует страницы для их последующего вывода с большей скоростью, вдруг возникнет желение просмотреть страницу еще раз, она намного быстрей загрузится! Можно еще файл подкачки в оперативу запехнуть и он на жостком места почти не будет занимать и работать все будет быстрее. Но когда память оперативная закончится свободная, он будет съедать с харда. Отключение ни к чему хорошему не приведет, у меня вообще стоит минимум гиг а максимум 3 гига и все в норме.
То есть то, что происходит сейчас у меня- это естественно и нормально? А то я давно собирался добавить оперативы, наконец добавил, а тут такое дело, думал глючит она, негодная)).Игорец, а в свойствах системы мне надо максимальный и исходный размер файла подкачки изменить? Подскажите, какие размеры выставить? ( мин. и исходный)? Или же поставить по выбору системы? Спасибо.
Особенно быстро растёт ф. п. в чатах))
Все зависит от свободного места на диске. Если его гигов 5 и более, то я бы рекомендовал ставить его в пределах от 1-го гига до 3-х гигов. 3 гига врятли когданить съест, а если файл будет достаточно велик, то ему не понадобится время на расширение и сворачивание своей деятельности. Можно конечно отменить кеширование, но зачем?, оперативы много, места на харде тоже, пусть работает. А вот если места малло, тогда следует отключить кеширование. И еще, файл подкачки желательно разместить только на одном диске - системном, а на других(логических и физических), запретить. И проводить дефрагментацию системного диска раз в неделю, тогда время дефрагментации будет маленьким, а скорость дисковой подсистемы, как после установки винды.
Свободного места у меня на диске достаточно, файл подкачки располагается только на системном диске.Значит, мне нужно, ориентировочно, исходный размер поставить 1 гиг, макс.-3 гига, так? Или исходный размер не менять?
Исходный гиг а максимальный 3, мож и больше, но это не принесет пользы.
Спасибо!
Рад помочь. Заходите к нам еще!
Игорец, а вот, к примеру, просто для интереса, на вашем компе во время работы в интернете, какое выделение памяти (подкачка)? А то вот опять сижу в сети, а файл подкачки уже 800 мб...иИ ещё, я в одном топике прочитал ваши слова о том, что в системе NTFS можно хранить файлы огромного размера, а в FAT32 не получится...Видно, я не очень понимаю. У меня как раз FAT, но файлы хранятся, и не маленькие, по 20 гиг.Просветите...=)
НУЖЕН СОВЕТ !!!!
У меня комп P4-2667/MB D101GGC/DDR 512/SVGA 256 6600LE/350W// мне отдали видео карту "radeon hd3870 x2 1gb" могу ли я запустить её на моём компе,или мой комп уже слишком устарел под такую видуху???
Запустится.Только придется заменить БП на более мощный и увеличить объем оперативной памяти(что проблематично:()
если память поставить 1гб, а блок питания 500,600 тогда всё получиться...???
Да.Просто обьем 512 не даст развернутся такой видюхе.А поскольку она двухпроцессорная(х2) то и БП нужен помощнее:)
