Файловый сервер FreeBSD для домена Win2003
  • Автор темы Автор темы s.s
Да я как то зказаль одному Линуксойду ЧМО........
Он сказал что в предь стоит говорить С Ш МОД ))))
Очевидно он не очень дружит с английским.
Не как не могу поставить веб мин (((. Ругоетцо что не хватает перловских то библиотек (что то там perllib) скажи как мне их достать ???
Собственно делаю apt-get instsall, а он мне говорить что типа перл не являетцо кадидатом на установку.
А как вебмин ставил? В таких дистрибах лучше из репозиториев. Он за собой и нужные либы подтянет.
Не знаю как в СуСе, но в Дебиане (или там *бунту) запусти из консоли aptitude, нажми "/" и начни вводить значимое имя, т.е. то, что после perl:: или CPAN:: ну или как он там их называет. А сам Перл и perllib наверняка в системе уже стоят, поэтому и не ставятся снова.
Есть и Х-вая утилита для пакетов, как называется не помню.
Как из репозитариев ставить ?
Собственно убунту говорит что вэбмин стоит, НО нет библиотек
ЗЫ Не мог бы ты по подробнее рассказать
ЗЫЫ Ну имелось в СиАшМод, (кажись он произносил именно так)
Это значит - только с помощью менеджера пакетов.
Напиши точно сообщение об ошибке. Телепаты как всегда в отпуске. :)
Не ну я понял что ты не телепат )))
Увы ты имеешь ввиду в Гноме из репозитариев ставить ?? извени друг, но у мну убунту сервер, а у него что т гнома я не нашел (.
Чуть позже скину скрин )
Слухай я в линуксе ... дуб. МОжет он и не библиотеки просит. Вобщем как факт ты должен мне помочь
Aptitude. Это фронтенд к dpkg. Можно также в консоли вводить apt-get install your-package, почитав перед этим man apt-get.
Ну и вообще:
http://ubuntu.ru/help
https://wiki.ubuntu.com/
http://ubuntuguide.org/wiki/Main_Page
https://help.ubuntu.com/8.10/
Ну и вперед:
Код:
apt-get install libnet-ssleay-perl
apt-get install libauthen-pam-perl
И так далее...
И читать до просветления по ссылкам, что я выше дал. Никсы это тебе не Винда, за тебя думать не будут.
Гм...
Вобщем первое что я делал это apt-get install perl (webmin и прочее прочее)
на все он мне отвечал типа, "Пакет webmin не является кандидатом на установку"
позже скину скрин )
На сусе, установил клиента кререброс, и настроил самбу, в общем все как надо
когда запускаю testparm
то мне сообощаетцо типа "role: DOMAIN_MEMBER"
как только делаю net ads join (он мну спрашивает пасссворд), а потом сообщает
NO LOGON SERVERS
ЗЫ Но это все дома, где хороший шлюз и норма инет, а вот там где надо ФС делать , тобишь на работе стоит прокси, и не просто ЮзерГад, а сам бл.... ИСА Сервер 2006, так что на инет там, расщитовать не приходитцо (
Ну лан, респект тебе и уважуха , справилсо )
ЗЫ Получилось установить:
1 FreeBSD: Занес в домен, установил ВебМин, но авторизация по SSH по прежнему не доступна (в частности для пользователя root, но думаю с этой траблой справлюсь с помощью вебмина)
2 Ubuntu Server: ProFTP, LAMP, Webmin, занес в домен, все отлично работает (но не видеть Рэйд, по этому придется делать программный)
3 OpenSUSE Здесь сложностей в обще не возникло, ну кроме поста 28, но с этим справилсо(кароче в krb5.conf, надо было большими буквами писать домен). Но это не получилось бы конечно без Yasp и удобства гнома )
ЗЫ Можно топик можно закрывать...
Poor Fred Отдельное спасибо
И не нужно. По умолчанию это отключено. Поставь пакет sudo и заходи под простым пользователем.
Код:
sudo your_command
Ну или
Код:
sudo su -
Только перед этим этого юзера надо включить в группу wheel, либо подредактировать /usr/local/etc/rc.d/sudo.conf. В линуксах пользователь должен быть в группе admin или sudo - где как, надо смотреть /etc/sudo.conf.
А еще лучше в SSH вообще запретить авторизацию по паролю, а только через разделяемый ключ.
ну как работать с su и sudo я знаю )))
Но по ssh все равно не пускает , кем бы ты не был, я вот щя сделал пользователя, под ним захожу , а дальше, как ты верно подметил, su )
