Факс HP 4255 - не включается!!
  • Автор темы Автор темы Xploit
Xploit
3 Июл 2008
Был скачок напряжения в офисе, после этого не включается. осмотрел визуально все платы - вроде все нормально. Вздутых кондеров нет, вот фотки плат.
Вот БП ->
При включении динамик щелкает!!! больше ничего не происходит!
Подскажите, что можно сделать?
Никто не сталкивался?
В ремонт.
самому не получится???
ну возьми тестер и начни прозванивать все дорожки (начиная от сетевого шнура)
проверь питание на отдельных элементах.
Я бы в первую очередь проверил не пробит ли силовой транзистор в импульсном блоке питания. Если пробит - должен коротить. Тогда где-то до него должно было ещё что-то от короткого замыкания перегореть. Ещё в нём может быть просто обыв, но это врятли. БП вообще работает?
В общем вот ещё теория. От короткого импульса мог пробится какой-нибудь конденсатор в фильтре. На фото он в самом верхнем левом углу - серый кирпич такой. Ещё там где-то есть один такой, идущий уже после дросселя (трансформатор с открытой обмоткой). При этом конденсатор закоротил со всеми вытекающими последствиями для всего, что находится перед ним.
