Фантомное питание
sokolgen
27 Авг 2015
Фантомное питание
Имеется микшерский пульт, у которого фантомное питание либо подается на все микрофоны либо на все не подается. Как при включенном фантомном питании сделать, чтобы на один микрофон фантомное питание не подавалось.
Если по теме, то можно сделать индивидуальные выключатели на каждый канал.
Если по делу, то зачем? Если используете и конденсаторные, и динамические микрофоны, то динамический будет нормально работать при включенном фантоме.
Радиомикрофоны Bosh при подаче фантомного питания ведут себя несколько хуже, поэтому на них и хотелось отключить питание.
Самое простое – воткнуть по кондеру (47–100 мкФ * 63 В) на горячий и на холодный.
Да. Только полярность не перепутайте.
