Фантомные полосы от белого на темном фоне
TrueMuMa
25 Окт 2020
Здравствуйте. Недавно купил монитор монитор LG 43UN700. Сегодня бросилось в глаза то, что если открыть белое окно на темно синем-сером фоне, от него во вертикали отбрасываются фантомные более светлые участки, которые перемещаются вместе с окном (см. фото). При уменьшении площади светлого участок засвеченный тоже темнеет и выравнивается с остальным фоном. Я пробовал разные компьютеры с разными входами и проблема остается. Скажите, это нормальное явление матрицы или заводской брак? Будет ли проблема усугубляться и нужно ли его сдавать по гарантии?
    22.2 KB · Просмотры: 51
Дополню, что использовались только цифровые входы (DisplayPort и HDMI)
если есть гарантия и он тебя не устраивает, какие могут быть вопросы?, пусть приезжают, забирают, тестируют
Яркость пробовал уменьшить?
Прога уже устарела, на новых ос не запускается, есть более новее (та которая работает), тфт тест монитор.
Там у него яркость на пределе скорее всего.
Ну да, совсем забыл. На х64 она не работает. А так на десятке х86 запускал.
Яркость и так 30% стоит. На эффект особо не влияет. Он и при 10% виден и при 100% , только при 100 сильнее.
ну если монитор свежий то гарантия решает все проблемы, тем более это лыжа а не какой-то там нонейм.
тем более это лыжа
Смотря у кого и как куплена ;)
Один из моих бывших шефов купил в конторе, где его сынишка был замом, трубы 700Р. Я до этого брал клиентам, все отработали до замены на ЖК. Из взятых им 90% возил по гарантии, многие не по одному разу.
Монитор куплен 10 дней назад в магазине DNS. Еще есть время в двухнедельный срок отнести и поменять, но вот вдруг это норма и нет смысла суетится, хотел это выяснить.
Видео "проблемы":
Беги бегом и тряси с них замену.
А я потом куплю у них его с месячной гарантией, но со скидкой до.. не помню, почём последний смарт взял. Инженеры у них никакущие.
написал запрос в поддержку LG, но скорее всего действительно понесу обратно
СЦ проблемы не нашел. Обменяли на новый. На новом такая же проблема/особенность. Видимо это на всех матрицах данной модели.
