Фатал еррор
Brodyaga
23 Апр 2008
Мать асус P5E проц двух я дерный интел 8200! Гиг оперативки одной планкой! при запуске машины пишет Chasss intruded Fatal Error System Halted ! Выимаю батарейку с мамки, вставляю все винда запустилась! Перегружаю машину и опять тоже самое пишеь! Че сучилось, помогите пл !
Ну попробуй поменять батарейку.
Ну исчо вариант. Принцип работы датчика chassis intruded прост: закорочены контакты (замкнута цепь) - корпус закрыт, не закорочены (разорвана цепь) - корпус вскрыт. Вот отсюда и делай выводы, что где не контачит. Вариант решения убрать в биосе Chasss Open Warning на disable
Нашел, пермычка джампера соскочила ))
Проблемы с видеокартой, помогите!
У меня такая проблема, уж не знаю что и делать. В общем несколько недель назад сидел во время игры зависла картинка (заребела чёрти чем), и по квартире распространился запах сильной гари, будто гарят провода, я перезагрузил, но прежняя картинка висела, потом черный экран, как в ждущем режиме и всё! я понял что это видюха. У меня GeForce 7600 GT. В общем отдал в ремонт, на видюхе что-то заменили и она заработала. Прошло несколько недель всё работало нормально, и вот опять гоняю игрушку и бац синий рябой экран, перегружаю все нормально, начинаю играть минут пять и все тоже самое!
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, если это видюха уже изжила своё ( а ей уже года 3-4 не помню) сразу заменю, но все же хотелось услышать мнения спецов почему так и правильно ли я все понимаю, нужно менять видюху.
Это полюбому перегрев видеокарты
И как быть с этим? видюху менять или кулер ставить дополнительный?
Нет, как купил вообще с ней ни чего не делал, но странно что перегрев, чищу её постоянно, во только вчера разобрал почистил, думал поможет...
да гарантия уже прошла по ходу дела, только объясните пожалуйста что поменять корпус (на какой тогда) или видюху (тоже желательно на какую, так что не особо дорогую, но приемлимую)?
gigi,делайте что
Fiiniishh,советует ,карте скорее всего опять копец или приходит или уже пришел ,заменить можно на radeon HD 2400 pro ..у нее свой кулер есть но и доп питание тоже не забывайте его подключить ,цена от 1800-2200
Да он либо не крутит как надо либо радиатор плотно через термопасту к процу-графическому и видеопамяти не прижато,вообщем полный набор г......... сборка видимо касячная
просто дядя один карту себе разогнал а назад вирнуть настройки несмог. пришлось корпус открыть и винтелятор бытавой ставить рядом пока все незгорело)))) а как системник стоит? может ему просто жарко (рядом ботарея или в плохо проветряемом месте стоит???)
Ясно. Имел ввиду корпусный кулер. Начнём с фотки вашей карты!!!
С расположением систем.блока позже решим! Хочу визуально посмотреть на неё
в общем правильно ли я понял кулер надо ставить
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
Nvidea GeForce 7600 GT (256 Мб)
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
