Fatal1ty AN9 32X от ABIT
  • Автор темы Автор темы Doktor
Статус
Doktor
Banned
26 Сен 2006
Supports Socket AM2 Processor with 2GHz system bus using Hyper Transport™ Technology.
NVIDIA nForce® 590 SLI MCP/SPP 190.
Supports Dual channel DDR2 800/667/533 max. memory capacity 8GB.
Processor
- Supports Socket AM2 Processor with 2GHz system bus using Hyper Transport™ Technology
- Supports AMD CPU Cool 'n' Quiet Technology
Chipset
- NVIDIA nForce® 590 SLI MCP/SPP 190
Memory
- 4 X 240-pin DIMM sockets support max. memory capacity 8GB
- Supports Dual channel DDR2 800/667/533 Un-buffered ECC/ Non-ECC memory
Graphics
- Discrete – Use Expansion slot
LAN
- On board Dual NV Gigabit LAN
Audio
- 7.1 CH HD AudioMAX™ Card
- Supports optical S/P DIF In/ Out
Expansion Slots
- 2 x PCI-E X16
- 2 x PCI-E X1
- 1 x PCI
Internal I/O
- 1 x Floppy Port supports up to 2.88MB
- 1 x Ultra DMA 133/100/66/33 IDE Connector
- 3 x USB2.0 header (support 6 ports)
- 2 x IEEE1394 header
- 6 x SATA 3Gb/s connector
- 1 x AudioMAX™ slot
Back Panel I/O
- 1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 Mouse
- 4 x USB2.0, 2 x RJ-45 LAN Connector
Serial ATA
- 6 x SATA (RAID) 3Gb/s
- Supports SATA RAID 0/1/0+1/5 JBOD
IEEE1394
- Supports IEEE1394a at 400 Mb/s transfer rate
ABIT Engineered
- ABIT Guru Technology
- ABIT OTES™ GT
- Low ESR and high ripple conductive polymer aluminum solid capacitor
- 100% Japanese Capacitors
Form Factor
- ATX form factor 305 x 245mm
RoHS
- 100% lead-free process and RoHS Compliancy
Сайт - http://www.abit-usa.com/products/mb/techspec.php?categories=1&model=322
Для бесшумного компьютера хорошо пойдёт, тепловые трубки легче инсталировать :)
да, прикольная мама, и для Оверлока адаптирована.... Обрати внимание там 2 кулера стоят (на обычном месте, где PS2 & Mouse :)., а Аудио карта вообще внешняя, вставляется в Нижний mPCI (около Биоса)... хм фирма :) 2 PCI *16х...
для тихого компаа не подойдет, ведь разгон и бесшумный комп понятия в моей голове не совместимые.
PCI фактически нет вообще - единственный слот займет охлаждение от второй видяхи. Плата явно на геймера, видно из названия, периферию вообще некуда втыкать. Конденсаторы 100% японские (видимо должно подстегнуть спрос) :)
Проблема с ноутбуком Павильон 6000
При нажатии копки включения ноутбука загорается лампочка включения, а лапочка винчестера слегка раз или два мигнет. Ни первой страницы БИОСА ни начала работы системы. Ничего. Темный монитор. Лампочка винта гаснет. Комп постоит в таком включенном состоянии около 15 секунд и выключается. После чего автоматически включается сам. И так несколько раз. Пройдя или один или много таких циклов всетаки запускается БИОС и далее. Иногда вообще не могу ноутбук вывести из такого состояния. Проблема несколько недель. Хард диск поменяла из-за этого. Помогите. Заранее благодарю.
Пробуйте сбросить БИОС, если не поможет, то прошить на более новый.
Спасибо за помощь. Сбросила настройки биоса. Ничего не поменялось. Даже пробовали минут на сорок отсоединить батарейку на материнской плате, которая поддерживает биос. Ничего. Что делать не знаю. Как можно прошить новый биос?
Статус
