Ферритовый стержень
  • Автор темы Автор темы VANbKA
ясно... тогда будет 465 МГц
Это просто радиосистема, она будет передавать какой-нить сигнал с какого-нить проигрывателя в ухо музыканту на дистанцию не более 50 метров
И сколько нужно будет таких передатчиков-приёмников?
всего планируется 5. Но пока первый делаю в качестве эксперимента
передатчик будет один
Взять FM-модулятор и сделать-купить миниатюрные FM-приёмники.
Можно будет не только линейный выход подключать, но и МР3 с флешек запускать...
Метров 100 вполне можно обеспечить.
Можно и стерео запускать, а можно организовать два канала, которые будут передавать независимо две разные моно мелодии.
нет нужен АМ передатчик моно. FM говорят не стабильна
Кто говорит? Впервые слышу такое. Частотная модуляция по определению более помехоустойчива чем амплитудная.
Минимальные встречавшиеся лично мне размеры магнитной антенны около 60 мм длины.
Встречал 22 мм, кажется, радиоприемничек "Маяк". Или Эхо". В общем, на ухо вешался, нормально принимал на СВ Ташкент, это по прямой около 400 км.
Кстати, приемничек прямого усиления, простенькая смешная схемка.
рамочная антенна по периметру корпуса радиоприемника
Она будет направленной, что не совсем удобно.
Я рассчитаю кол-во витков под нужную индуктивность.
Пробуй. Еще совсем недавно магн. ант. были широко распространены и нареканий не вызывали.
И более качественна, более стабильна, легко организуется АПЧ. А моно, подавайте моно сигнал и будет МОНО
а что за приемник прямого усиления с простой смешной схемкой? взглянуть можно?
Боюсь, в Вашем случае это неприменимо.
ясно.....Всем спасибо)))) буду разбираться
Можно вопрос? Зачем что придумывать если есть готовые решения,Возьмите Фм-модулятор(самый дешёвый порядка 250р) с аналоговым входом, на него будете подавать сигнал, и простейший сканирующий радиоприёмник(150р примерно) и всё. Подаёте сигнал на трансмиттер, он передаёт его на приёмник, спрятанный в заднем кармане артиста, к приёмнику подключить наушник который под одеждой провести до уха. Дальности должно хватить, на крайняк можно сделать усилитель или попробовать удлиннить антенну.
