Фильтр для НЧ
Юрбас
30 Май 2011
Фильтр для НЧ
Привет всем. Хочу на свои колонки поставить фильтр НЧ. Хотел поставить сразу в колонку но возник вопрос, Надо вести вторые провода для питания фильтра. Посмотрел колонки "Амфитон" Там не идёт провод на питание. Вопрос как можно сделать фильтр чтоб не проводить питание для него...?!
Подскажите ка можно рассчитать объём корпуса для динамиков.?:tehnari_ru_860:
Фильтр можеш зделать на микросхеме тда2882 или тда7050. Так же можно и по другому( посмотрим что напишут)
Дополнительные провода можно и не вести. У тебя в колонке трансформатор стоит. Замерь напряжение после диодного моста. Если не розберешся, просто замерь что транс выдает( провода что после транса в плату идут)
Кстати зачем вам фильтр нч в колонки? ( для себя интересно)
Теперь нащет ящиков.
объем колонки вычисляют исходя из (минимум)
трех параметров - добротность (Qts), резонансная
частота (Fs), эквивалентный объем (Vas).
Объем колонки важен для наиболее распространенных
типов - закрытый ящик и фазоинвертор.
В зависимости от объема, в колонке возникнет
определенный резонанс, который поддержит отдачу
на низких частотах. При ошибке, Вы получите либо
бубнение либо отсутствие басов.
Советую почитать Алдошину. Или просто поискать
статьи про параметры Тилля-Смола.
Измерение параметров динамиков неплохо описано
здесь: http://www.estonia.by.ru/imp_jig.htm
Если надумаете делать НЧ фильтр на микросхемах пишыте помогу)
Я просто хочу сделать хорошие колонки без саббуфера.
Нет в колонке транса нет. У меня бп, и усилитель)
http://www.tehnari.ru/f170/t56871/
Вот...
Я сделал мне не очень понравился звук ну теперь у меня есть деньги и всё остальное буду делать. Вопрос в том что в колонке 2 динамика СЧ и НЧ.
И если фильтр поставить на канал в усилителе то получиться что 2 этих динамика будут на фильтре.
А мне надо чтоб к колонке шли только 2 провода, а сам фильтр стоял внутри колонки)
Может что непонятно объясню):tehnari_ru_117:
Дык нужен просто пассивный НЧ-фильтр непосредственно в колонку,
какой НЧ динамик, сколько ват и его сопротивление ? ... :)
Динамик на 20 ватт
И ещё написано imp 8
Глупый вопрос дык это что???:tehnari_ru_117:
:tehnari_ru_159:
А пассивный фильтр - тоесть он питается не от БП??
Верно?
Вот так, ставится в колонку возле динамика, питание не надо >>>
А чтобы регулировать Мощьность баса что надо сделать?
А как понять "пластмас провод"?
А медью можно мотать?
Что бы регулировать мощность баса нужен темброблок.
Схема есть???
Нет схему пожалуй не надо )Пока-что обойдёмся катушкой)
это я виноват, запятую не поставил картон или пластмасса, это для каркаса,
а мотать само собой медью. Ищешь трубочку картонную или пластмассовую
и приклеиваешь щечки. Мы такие трубочки раньше брали от футляров градусников ... :D
Спасибо я трубочку от фольги взял)
Только емкость надо увеличить.
А для саба он пойдёт?
Да подойдет, но это для динамика 20Вт, если мощность больше, то размеры больше
и толще провод ... :)
Я же написал срез настраивается подбором конденсатора ... :)
