Фильтр пылесоса
armironn
7 Авг 2011
Фильтр пылесоса
Здравствуйте. В последнее время пылесосим,а в комнате при этом стоит столб пыли. Фильтры содержу идеально . Вопрос в выходном фильтре. Он картонный. Мыть его как понимаю нельзя. Периодически высасываю его пылесосом,но ненадолго.Он запаян,не вытащить. Как-то его еще можно чистить? Есть идея-вырезать все и вставить поролон. Так можно?
    155.2 KB · Просмотры: 76
можно и так, а можно и вставку из синтепона, можно и из автомобильного воздушного фильтра вырезать элемент и вклеить в пылесос (по размеру корпуса оригинального фильтра)
Ну вот пожалуй и все, что хотел подтвердить. Вставлю поролонку. Всем спасибо за участие.
он не картонный, а синтетический, тоже был "впаян" на самом деле пару точек клея и все, аккуратно поддел, извлек из корпуса, прекрасно стирается и снова трудится уже года 4, из самсунга... Как все фильтра постираешь дует как отвязанный...
Тут другая лабуда: пылесос LG Фильтр ПРИВАРЕН по периметру. Ща нутро вытащил,а сварку срезать так и не мог.Сделали насмерть.Стирать в обойме бесполезно.
Стесняюсь спросить... А новый фильтр купить? Не?
А далеко не всегда можно найти оригинал. Да и забивается довольно быстро. А поролона-сколько угодно.И фильтрует не хуже. Просто проще.
А нам,самодельщикам "по барабану" чё там китайцы приварили.
После основного пылесборного мешка в корпусе присутствует поролоновый фильтр на входе в моторный отсек, чтоб крупная пыль не попадала в коллектор двигателя, ведь он охлаждается именно тем запылённым воздухом. А на выходе тоже стоит поролоновый фильтр.
У брата на хуторе такая же проблема, но выход нашли. Старую набивку удалили, вместо нее синтепон. На корпус (с синтепоном) натягивается капроновый женский подследник и все это в сборе ставится на место. Без клея и герметика и заменить может даже ребенок.
Гораздо хуже, чем HEPA-фильтр.
И, кстати, в силу его особенностей чистить HEPA (и уж тем более - стирать) совершенно бессмысленно. Только замена.
Мне вам видео снять с очередной постирушкой???
я одно не пойму почему когда говоришь что делаешь так то и все окейна, пишут обратное?!?!?!?!?
может руки, может материал не тот, но говорить человеку бесполезно у которого с этим вопросов нет и все полезно как то странно!!!
Хоть 10, и это ничего не изменит, поскольку фильтры НЕРА в принципе не могут становиться заметно чище ни после стирки, ни после продувки, это обусловлено физическими особенностями взаимодействия материала фильтра и частиц пыли. Есть филтры НЕРА, допускающие промывку, но они содержат в качестве компонента активированный уголь и промывка (не стирка!) им нужна для удаления запахов, которыми насытился уголь, не более.
Постарайтесь понять. Вы же высказываете свое мнение? В таком случае допустите что и нам можно.
опять 25)))
возможно у Вас материал фильтра другой, тут не спорю, возможно у Вас не прокатывает...
В пылесосе самсунг прокатывает, ну это если фильтр (Samsung SC6630) как в моем...
Да хоть 35. То, что после стирки фильтр на глаз стал чище - совершенно не значит (и ключевое слово здесь - "совершенно), что он после этого будет работать так, как ему это положено. Почитайте, в конце концов, про эти фильтры, прежде чем отстаивать свою теорию.
Да это мешок прохудился, скорее всего. С нормальным мешком оконечный фильтр не должен так забиваться. Даже без этого фильтра пыль столбом стоять не должна.
