Фильтр Союз 50АС-012
Sexy_Traveler
20 Янв 2016
Здравствуйте, уважаемые форумчани !
Совсем недавно я стал обладателем СОЮЗ 50ас-012 1992г.в. с рассохшимися подвесами из ППУ. И сразу заметил что звук одной колонки отличается от другой, дело в подвесах - подумал я. Но после установки новых подвесов (от Петра Зодниева) на СЧ и НЧ разница в звуке между колонками стала ещё заметнее. И тут я обратил внимание на фильтры, сразу бросилось в глаза то, что катушки индуктивности в одном фильтре сильно отличаются от них же в другом. Такое ощущение что были сделаны самопальные катушки для одной из колонок. Разница в звуке заметна в основном на низких частотах (бас не глубокий и не такой детальный как на другой колонке, в основном отыгрывает бит, удары бочки и т.д.) Я в этих делах совсем новичок и поэтому мне нужна ваша помощь.
1. Как мне теперь сделать звук одинаковым (что именно менять и где взять детали) ?
2. Следует ли сделать ещё что-то с фильтрами ?
П.С. Все динамики стоят оригинальные (75гдн-3-4, 20гдс-3-8 6гдв-7-16).
Звук идет с компьютера через усь Кумир 001. Пробовал менять местами и динамики и подключение к усилителю, менял источники звука и сигнальные провода, результата нет (
П.П.С. Сильно не пинайте я тут новенький
    123.7 KB · Просмотры: 2,190
    113.8 KB · Просмотры: 1,124
Подогнать фильтр под правильный. Вот схема оригинала.
    34.1 KB · Просмотры: 3,097
Нашел вот такую схему
Какую лучше применять ? И в чем разница между ними, как отразиться на звучании ?
    90 KB · Просмотры: 4,494
Да это та жа схема, только конденсатор нарисован один, с общей емкостью, а по факту собран из батареи - 3-4-5.
На первом фото в верхнем правом углу виден кусок жести воткнутый в катушку для увеличения индуктивности. Надо изготовить из неё такую-же как во второй колонке.
У тебя действительно разные катушки L1 в фильтре НЧ. На первом фото она с ферромагнитным сердечником, на втором - на "воздухе". Индуктивность обеих скорее всего одинаковая, но та, что с ферромагнитным сердечником, имеет меньшее активное сопротивление, из-за меньшей длинны провода в ней. Скорее всего именно из-за этого ты и имеешь разницу в звучании. Кстати, с какой из них звучит хуже? С "воздушной"?
За железо в катушке хай-файщики тапками закидают!
На НЧ можно, не так сильно влияет. А полтора - два кг толстого медного провода не у всех есть.
А это как определено? Я вижу лишь кусок жести, самопально кем-то воткнутый в катушку, и не думаю что подгонялась катуха по индуктивности.
Я бы размотал вторую катушку, посчитав витки и измерив индуктивность. А потом изготовил бы такую-же. На пищалку фильтр третьего порядка, бы.
Да, там на 2,1мГн надо метров 40 провода1,5мм, вес 1м =15гр, итого 600гр,+-
А жесть не ферромагнетик?! На фото кстати, явственно вижу не жесть, а именно согнутую пластину трансформаторной стали с фосфатированием. Ну чуть ржавую, это да.
Не надо 75-му ГДНу 2 кила, он до 500гц играет.
не принимай близко к сердцу, это я в общем. Если дин восьмиомный, к примеру, а частота разделения герц 300, и провод 2мм диаметром, то и почти три кг будет, если без сердечника мотать.
Да, похоже, что катуху либо сами перематывали(хотя зачем?) либо на заводе готовых не было, а конец года, план горит! вместе с премией, вот и подогнали, что было под рукой -сердечником?!
И тоже может быть.
Не ну ежели автор подвесы у Зодниева покупал, то подход серьёзен, и о сердечниках в катушках речи быть не может.
Но я о другом. Чем мерить индуктивность? Я себе приобрёл. Перемерял катухи расчитанные по проге, оказалось мало витков. Калибровал прибор по дросселю ДР5-008.
Цена подвесов с доставкой около 1,5т.р. за комплект для пары колонок
Ребята вот продолжение моей истории.. )
Экземпляры о которых я создал тему были проданы - не хотелось морочиться с фильтрами. Но в целом СОЮЗы мне понравились и сегодня я купил пару некопаных, в заводских пломбах 50ас-012 ) И сразу заметил что низкие частоты какие-то невнятные, вместо приятного баса гул и бубнёж (как было раньше на одной из колонок, только теперь так было на двух) и знаете что показало вскрытие ?
Та криво намотанная катушка с сердечником оказалась заводской, теперь у меня везде такие ) А катушка на воздухе с правого фото наверное творчество предыдущего хозяина... Теперь жалею что не замерил номиналы деталей на старых колонках и продал их, теперь не знаю как повторить тот звук (
  • Like
Реакции: Uhov
