Фильтры для сабвуферов
Стасян_94
19 Фев 2011
Доброго времени суток!
можно поскидывать простенькие фильтры для саба...
что бы можно было из чего выбирать )
саб китайский,по этому,я думаю,нет смысла какие то хорошие фильтры ...но тем не менее ,что-то стоящее и простенькое )
благодарю )
вот я собрал токо у меня на МС TDA2822 идёт фон как избавиться Незнаю даже когда использую как обычный усилитель не пропадает
Все собирают, у всех получается. Дело в том, что 2822 подходит, но
у нею абсолютно другая схема включения, нежели 7050, вот и надо
включать как положено, добавить на выходы резисторы 1k и кондер
0.47 mF (который со звездочкой). Просто навесок больше ... :)
    10.9 KB · Просмотры: 634
так у меня tda 2822 а не tda 2822m
Ну тогда надо включать по этой схеме ... :)
можешь кинуть токо схему из даташита? а то качать дорого
у меня tda2822 на 8 ножек а там насколь?
    13 KB · Просмотры: 1,820
не эта тоже не подходит фон такой странный на входе у меня 1.2 ком стояло использовал один канал
Что значит эта тоже не подходит? Микросхем абсолютно одинаковые и
схемы включения тоже одинаковые, ножки только разные, где Вы видели
другую схему я не знаю ... :)
ну у меня на 8 ног а тут 16
У TDA2822m - 8 ног ... :)
так TDA2822m припаевентся сверху а у меня на 8 ног как tda7050 или это без разницы?
Она такаеже, только ноги по номерам не совпадают, это значит надо
делать делать печатку под эту микросхему ... :)
ачто на выходе там 4.7 ом? или ком? можно заменит на ком?
да и можно использовать один канал а на другой никакие детали не ставить?
и две полоски на резисторах.....это на 1 вт???
    15.8 KB · Просмотры: 475
и если не тяжело в паинте соедините ее с тда2030а )
пожалуйста )
