Fix it Center - новый инструмент от компании Microsoft для исправления неисправностей
Статус
Артём
votum separatum
5 Май 2008
На корпоративном блоге корпорации Microsoft появилось сообщение о выпуске тестовой версии бесплатного инструмента Fix it Center. Данная программа предназначена для диагностики ПК и автоматического исправления обнаруженных неисправностей. Fix it Center загрузит последние версии обновленных драйверов, выполнит настройку устройств и произведет другие операции.
Кроме того, разработчики отмечают, что Fix it Center способен решить проблемы с многими часто встречающимися неполадками компьютера, при этом процесс их устранения полностью автоматизирован и от пользователя требуется только давать согласие на выполнение программой операции. Особенностью утилиты стало умение работать в связке с удаленным сервисом Fix it Center Online, тесно связанным с системой учетных записей Windows Live ID, что позволяет хранить в сети интернет отчеты обо всех ПК, на которых установлен Fix it Center.
Установить новый программный продукт могут пользователи компьютеров под управлением операционных систем Windows XP SP3, XP Pro (64x) SP2, Vista, 7, Server 2003 SP2, Server 2008 и Server 2008 R2. Интерфейс программы переведен на английский, немецкий, испанский, французский, японский и китайский языки. К сожалению, русский язык пока отсутствует. В ходе установки инсталлятор программы Fix it Center копирует необходимые файлы с серверов компании Microsoft, в связи с этим обязательно наличие подключения к сети интернет.
Загрузить Fix it Center можно пока только с файлообменников, я во-всяком случае официальный источник пока не нашел.
    15.6 KB · Просмотры: 96
Вещь полезная, даже очень, НО я пока подожду выхода руссификатора, не силен в иностранных;)
Сам такой) кое-что интуитивно понятно, кое-что перевести сам могу, но не все полностью..
это что-то типа Tune Up, только бесплатный?)
Я думаю да, но есть и не свойственные оптимизатором функции, например поиск и обновление драйверов. Ну и то, что разработчик данной софтины Microsoft, как-то вселяет уверенность)) По-идее там все должно быть заточено* для безопасного использования и эффективности работы ОС. Короче попробовать стоит.
ОФФ - это от слова "официальный" или от слова "оффтоп"?
П.С. радует, что майкрософт занимается подобными программами
Оффсайт.
Олег, спасибо за ссылку.
Скажите, а кто-нибудь успел опробовать его в действии? (фикс-центр, я имею ввиду)
я сейчас работаю с ней.
Результаты сообщи нам
Вот бы взял, да и написал небольшой тестовый обзорчик, с указанием достоинств и недостатков ;)
"Маленький" будет..
добавить тут?
Давай пока тут )) а там глядишь и в спец.раздел перенесем.
Как видно, у меня не нашлись проблемы, с драйверами, или реестром.
Но судя по программе, были какие то ошибки, с кодеками \ звуком и еще некоторыми устройствами.
при инсталляции, программа не запрашивала каких либо данных по системе (Лицензия- или просьба пройти какую то проверку (в духе компании)- и это порадовало ).
результат, я пока не скажу как и оценку (так как, я не заметил какого то прироста,"пока что")
Молодчина Олег! А то, что короткий - не беда. Можно будет дополнять.
Статус
