Флэшка перестала фунционировать
kozodoy67
19 Сен 2011
Здравствуйте. Есть небольшая проблемка, комп не видит флешку. Слетел драйвер, так пишет. Обновлял конфигурацию, драйвера, толку нет. Может ей пипец, или можно как-то восстановить? Спасибо.
В диспетчере устройств отображается?
В диспетчере не отображается ничего, как будто всё работает
Ищи LowerFilters и UpperFilters. Методов описано довольно много в сети, вроде даже программы были для восстановления. Всё это работа через реестр. У меня скорость 32 килобита, сам сейчас ни на какие поиски не способен.
попробую, посмотрю, потом отпишусь, спасибо
Если компьютер не видит флешку. Как тогда форматировать прикажите?
В интернете есть много статьей на эту тему. Набираешь (компьютер не видит флешку) и читаешь.
Во-первых, форматировать я ничего не предлагал, во-вторых, читаем внимательно.
Несколько раз было подобное. Однажды был повреждён INF-файл, восстановил вручную из дистрибутива. И несколько раз была проблема реестра, связанная именно с указанными мной фильтрами. Но последний раз такая ситуация была два-три года назад, по памяти точный рецепт исправления не скажу. Находил в интернете и делал опять-таки вручную через реестр.
вчера тоже искал как решить эту проблему, перебрал кучу вариантов но увы(
попробуй с оф сайта майкрасофт скачать дрова
такая же ерунда. отформатировал флешку и все - больше ее не видно.
кто производитель не знаю
А мы тут гадай где не видно? Одно только ясно что в руках она есть. В трее безопасное извлечение значок появляется или нет? Если нет, то надо пробовать. Перевод контроллера USB флэш в тестовый режим замыканием выводов памяти. Потом как определится искать прошивку контролёра. А это уже большая работа. Перевод контроллера USB флэш в тестовый режим замыканием выводов памяти / Восстановление флэш / FlashBoot.ru - восстановление флешек, каталог ут
