Флэшка вместо жесткого диска
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Добрый вечер уважаемые коллеги.
Отправил с работы на завод в ремонт диспетчерский несложный автономный (усилитель, плата контроллера, ЖК индикатор, БП АТХ и жесткий диск) регистратор переговоров, подумал, что контроллерная плата сдохла. Но на заводе заменили носитель информации - жесткий диск на флэш-накопитель. Причем флэшка не обычная типа SD, а в большом корпусе с многоконтактным разъемом-ежиком. Работает на УРА! Даже быстрее чем с жестким диском.
Меня интересует вопрос, как ребятам с завода удалось поставить эту флэху вместо жесткого диска. Посмотрел платку на которой установлена флэха - никаких микросхем и транзисторов нет, только согласующая разводка от разъема оставшегося от жесткого с разъемом флэхи.
Разве такое возможно с любой флэхой или только с многоконтактной?
а фото можно этого чудо девайса???
может вы SSD накопитель рассматривали?
Ну коль был HDD, значит был интерфейс SATA или IDE. Коль скоро
, то скорее всего IDE.
Нам то не покажите, что за "платку" смотрели. Наверное переходник IDE-SATA. Тогда вы его с попы смотрели, а ежели перевернуть "платку"?
Вы действительно ничего о SSD не слышали? Твердотельный накопитель — Википедия
    14 KB · Просмотры: 209
    17.3 KB · Просмотры: 480
PA-CF18H
Product Brief:
Enable CompactFlash (CF) storage card to use TRUE IDE mode. Directly replace HITACHI 1.8" PC IDE hard drive. Also compatible with 2.5" IDE port.
Specifications:
* One slot for one CF card or Microdrive.
* Support type I and type II CF storage cards.
* Fully compatible with IDE Specs.
* No driver needed.
* DO NOT support hot-swapping.
* Plugs directly into IDE port for HITACHI 1.8 inch HDD.
* Also compatible with IDE port for 2.5" harddisk drive.
* Dimensions: 60 x 70 x 7 (mm)
Оно? ;)
Размер тот, порт IDE был и остался. Только контроллер перешили под нее.
На работе уже собрал, но попробую еще раз разобрать сфоткать
Еще лет 5 назад читал про такие заморочки, например: Использование CompactFlash в качестве HDD на CarPC - легко гуглится.
Но тогда SSD еще не было (ну почти :)) ). Сейчас - анахронизм.
Спасибо, поищу.
Фотки что-то на работе не грузятся. Отправлю из дома.
Вот фотки девайса
    27.9 KB · Просмотры: 430
    28.1 KB · Просмотры: 456
    28.4 KB · Просмотры: 359
Как я и предполагал... ;)
То есть, можно напрямую ставить вместо жесткого?
По названию продукта в картинках видны микросхемы, думаю, если поискать, то и схема найдётся, а в описании прямо сказано, что
Fully compatible with IDE Specs. No driver needed.
Полностью совместимо со стандартом и не требует драйверов.
Видны где?
Схема самого этого флэшнакопителя?
А схема этого регистратора в целом у меня имеется в варианте с жестким диском.
Прошу прощения, монитор барахлит, а мне перепаять некогда, сразу не разглядел мелкие детали на снимке :)
Вот: IDE to CompactFlash (CF) adapter schematic pinout and wiring @ pinouts.ru
Там вообще ничего нету...
А вот тут на аглицком немножко по тонкостям настройки...
The default IDE settings for the CF drive result in very slow performance
Умолчательные настройки IDE для CF дают слишком низкую производительность.
Правда автор рассматривает на примере Debian Linux.
Странно, работает быстрее чем с жестким было, особенно начальная загрузка мгновенная.
Спасибо за консультацию.
