Flash 8
  • Автор темы Автор темы Ursen
Ursen
26 Мар 2007
Вопросик один у меня есть. При работе с флашем у меня осталось в библиотеке осталась куча мусора как от него можно избавиться так чтобы остались только объекты которые используются в ролике
и ещё как можно уменьшить размер файла .swf
Видюха или хз что уже :(
Вообщем вчера мой комп просто напросто выключился и при включение на экране появились какие то полоски вертикальные , а дальнейшая загрузка окарасилась помимо стандартных белых букв ещё и в оранжевые...в в винду он так и не зашёл , но зашёл в безопасный и там всё нормально (!!!) никаких косяков н аэкране нету !
я решил переустановить винду , всё равно собирался это сделать , устанока всё успешно но как только я поставлю дрова комп выключается и начиинает мигать кнопка на мониторе... максимальное что удалось это их поставить но как только начал выставлять разрешение и битность всё слючилось тоно так же ! при повторной перезагрузке комп включается .
видюха GF 7600
По ходу видяха умирает. Надо заменить.
тогда косяки были бы всегда на экране я думаю !! а в винде их нету ! только при загрузке !! последний раз когда они появлются это когда лого виндоус и внизу бегающий трекер загрузки мать его....
не даёт сканировать выдаёт постоянно ошибки + в инструкции написано поставить дрова последних версий , а я ВООБЩЕ не могу из поставить :(
Ну вот, если дрова не ставятся пора менять видяху. Если сомневаешься неси видяху к кому нить и попробуйте туда вставить.
ок спасибо хоть какая то инфа :)
Скока лет видюхи? у каждой вещи есть срок!!:D если не такая старая то пробуй менять дрова!! если они слитают то вероятно один из микро чипов сгорел!! :(
