Флешки не открываются
Пашука
22 Май 2016
Флэшки, отформатированные в самой же Винде, после записи образа не открываются. Винда предлагает флэшку форматировать. Образ в Линукс записывал. Раньше такого не встречал.
Приходиться заходить в Линукс и переносить файлы с флэшки на диск с виндой.
В чём может быть дело? Почему Винда не распознаёт файловую систему флэшки?
Потому, что ->
Вероятно в Linux флешку записывали через dd или штатной программой записи флешек. Этими способами правильно флешку с Windows не запишите. Нужно использовать какие-нибудь программы для записи флешки типа Etcher, да и то не каждая программа сможет правильно записать. Если есть установленная Windows, то проще всего записать флешку в ней.
В ЛинуксМинт есть две утилиты из коробки " Форматирование USB-флэш-накопителя" и "Запись образа на USB-накопитель".
Уже 5лет ими пользуюсь и не было проблем.
Ещё интересная особенность выявилась. Если флэшка USB-3 воткнута в гнездо,то комп и ноут при включении просто не запускаются.
После записи флешки через "Запись образа на USB-накопитель", флешка открывалась в Винде? Вы ничего не путаете?
Нет,после записи образа винда предлагает её отформатировать объясняя это тем,что не может определить файловую систему. А файловая система FAT32 или NTFS - обе пробовал.
Вобщем, винда не читает файловую систему iso9660.
Отформатировал флэшку в NTFS,скопировал туда файлы. С такой флэшкой винда нормально работает.
Все проблемы решатся.
1 diskpart
2 list disk
3 select disk
4 clean
5 create partition primary
6 select partition 1
7 active
8 format fs=NTFS QUICK
lytboris
А если внимательно читать? ->
и
А вот после можно и на линксусе читать и записывать так же, как и а винде. Просто этим лечится флешка. А то уже третий день разобраться не могут.
