Флешплеер вылетает с Operы
Dr. Stolz
Stalker
8 Мар 2011
Я наверное уже достал своими вопросами, (третья тема подряд:D)
но всеже осмелюсь спросить.
Только у меня одного с последней версии оперы слетает флеш плеер?
Например тот же фаерфокс работает нормально, все видео воспроизводятся.
Раньше помогала переустановка флешплеера, а последние дни опера и на это не реагирует (при этом все что не касаетса флэша - работает нормально).
Неужели придется переходить на огненную лису? (эксплоер и гуглхром не переношу из-за фанатических предрассудков)
у меня аналогичная проблема!иногда только перезагрузка спасает
это новый флешплеер не корректно работает, у меня и ff и opera вылетали, нужно его деинсталировать специальной программой и поставить старую версию, при попытке обновиться запретить ему это делать на всегда (поставить галочку чтобы не надоедал)
я у себя так решил проблему, пока не выяснил что она в новом флешплеере...(разработчики кстати признали этот баг и занимаются исправлением)
вот я выложил программы в обменник, попробуйте <УДАЛЕНО>
http://narod.ru/disk/58152919001.c9bbdfe35cc924b52c5f9f592c73b544/install_flash_player.rar.html
Asco, ну зачем это? Вы же не новичок - прекрасно знаете отношение команды форума к подобным ссылкам!
Dr. Stolz, Иван2141, идем сюда: Archived Flash Player versions. Перво-наперво - щелчок по Uninstalling - скачиваем и запускаем деинсталлятор именно под вашу ОС (это будет определено автоматически и может быть поправлено вручную). После деинсталляции снова идем по ссылке, выбираем желаемую версию флеш-плеера, скачиваем. Скачается архив со всеми вариантами под все ОС (увы). С помощью файла Readme или чего-то в этом роде, не помню, выбираем и запускаем нужный инсталлятор. Если браузеров несколько (напр. Фокс и IE), то процедуру установки проводим для каждого из них, если предусмотрены разные дистрибутивы.
Если всё в итоге заработает, как надо - в опциях флеш-плеера не забываем запретить обновление.
я же не в обычный файлообменник или варез выложил, а в свой личный на хостинге народ.ру....постоянно ребятишкам так файлы раздаю...программное обеспечение это свободное, а старую версию флешплеера ребята могут запариться искать....дал проверенный у себя и не только у себя, рабочий файл....низя так низя не спорю...
Извините, ребят, я не в теме.. А в чем этот "слёт" плеера заключается?
в ФФ тупо зависает окно просмотра и все банеры на флешках, пишет чёт типа ошибки адобфлеш ща не помню уже точно (помогало перезагрузить страницу но не на долго), в опере тупо зависает браузер и вырубить его можно только через диспетчера (причём процесс систему не жрёт просто 0%)...на других компах у меня такого не наблюдается, флеш обновляется всё в порядке (на них 7ка стоит, на планшете 8ка)...такая фигня только на моём старикане с ХР (4й пень)...систему даж бэкап закатал (после установки свеженький не юзаный храню с обвешанным софтом)....новую ставил потом...не помогает...потом гдет вычитал про косяки нового плеера 11 версии, тупо поставил старый 10й (в архивах сохранился), запретил ему обновляться...всё работает нормально уже пару тройку месяцев без сбоев....
P.S. забыл ещё сказать: у дочки на компе Socket 775 (проц не помню, отдельно живём) тож ХР, флешки в браузерах вообще отказывались запускаться....так же помогла установка 10й версии плеера
Господа, на блоге MyOpera выложены рецепты по исправлению бага.
1) Проблема связана с поддержкой аппаратного ускорения графики, можно вылечить так:
Попробуй удалить gpu_test.ini из профиля при закрытой Опере.
2) Проблема связана с использованием старой версии flash-player. Для лечения:
- удалите старую версию плеера
- с сайта adobe скачайте последнюю версию плеера и установите
3) Проблема связана с конфликтом ассоциаций (ошибка разработчиков). Лечение:
- с сайта adobe скачайте последнюю версию и установите ее
Дальше выполняем последовательно:
1. Загружаем Opera, жмём Ctrl+F12, попадаем в настройки
2. Открываем вкладку «Расширенные»
3. Раскрываем подраздел «Загрузки»
4. Скролим список вниз и находим там приложение, ассоциированное с флеш проигрывателем
5. Даблкликаем или жмём кнопку «Изменить» и получаем окно "Изменение свойств типа файла"
6. В самом низу строка «Использовать плагин» и варианты плагинов (по сути это dll файлы), которые будут использоваться при попытке показать флеш.
7. Должен быть выбран именно флеш плеер, то есть как у меня файл «NPSWF32... ...dll». У вас скорее всего там будет лишняя строка с какой то левой фигнёй. Если на компьютере установлено стороннее ПО, и какое-то из его приложений регистрирует на себя swf файлы, то оно вызвало конфликт с правильным флеш плеером.
8. Проследите, чтобы в списке из пункта 4 не было лишних сторонних плагинов, связанных с расширением swf. Например, строка типа «application/x-wacomtabletplugin swf» вызовет конфликт ассоциаций и флеш не будет показываться.
Особо обратите внимание на последний пункт, так как в нём весь глюк и заключается. Дело в том что при загрузке опера регистрирует плагины, связывая их с расширением контента (в нашем случае с swf). Если же в опере зарегистрировано больше одного плагина на одно расширение, то что-то глючится, и привязывается длл из последнего зарегистрированного. Лишний плагин нужно убрать совсем.
Источник: Opera 12 проблемы с flash проигрывателями - Opera для Windows - Русскоязычное сообщество Opera
Всем спасибо за информацию! Теперь понятно что за зверь и как с ним бороться.
Алексей, спасибо за мануал, попробуем.
У меня глюки проявляются в том, что видео не хочет работать. На одном сайте не открывается, просит плеер версии 9 и выше, на другом просто висит картинка от проигрывателя, и ни на что не реагирует, при чем браузер не висит. Ладно, щас поковыряемся.
Алексей, наиболее вероятная причина зависания описана в 3-ем способе. Удачи!
А знаешь ли, тезка, проблема-то в другом была, в этих способах не описано. Первые пункты не помогли (файла ini я вообще не нашел), в третьем пункте еле нашел MIME-тип, отвечающий за swf, но проблем там не обнаружил. Решил по наитию зайти в настройку Плагины (opera:plugins в адресной строке) и увидел, что все они были отключены. Поставил галочку Включить, выключил обратно все, кроме Download Master click monitoring plug-in и Shockwave Flash, и нажал ссылочку Обновить плагины. Всё, видео заработало.
Хотя каким образом все отключилось, ума не приложу. Вроде только в четверг смотрел на том же Спортбоксе матч Гонвед - Анжи, проблем небыло. Вчера зашел на сайт Зенита глянуть обзор матча, а тот и говорит - обновляй плеер. Кстати, после всех обновлений фаерфокс работал без проблем, а вот в Опере что-то глюкнуло (еще до обновления). Я ведь последние дни ничего не менял, даже не закрывал ее :)
Ну впрочем, решилось, и ладно. Без этой темы я бы и внимания не обратил, а так.. Спасибо всем! :) Ждем, когда починится автор :)
но в ФФ така же фигня, при чём тут блог MyOpera? он то тогда каким боком тут?
я не претензии какие то предъявляю, не подумайте такого, просто интересно....
(у себя я решил эту проблему)
asco
Как справедливо заметили выше, вопрос топикстартера был о проблеме в Opera, потому и предложил такой способ решения. Проблемы с Mozilla Firefox при проигрывании flash лично я у себя не зафиксировал, поэтому не заморачивался на поиске решения.
В дальнейшем другие способы устранения проблемы прошу также дублировать в теме http://www.tehnari.ru/f25/t76701/
asco, прошу прощения, не доглядел..
хм а у меня сначала всё нормально можно по сайтам гонять,но как зайдёшь на сайт с видео минут через 10 после просмотра нескольких роликов на следующем начинает жёстко тормозить.закрываешь оперу ярлыки на рабочем столе в виде теней надписи тоже! иногда спасает праый клик по столу-обновить но чаще нет! при попытке запустить оперу или любую программу выскакивает окно причём пустое а иногда написано отрывками что не хватает системных ресурсов иногда что что опера не является каким то диском NT( отрывками пишет)
после перезагрузки компа всё нормально-и ресурсов хватает и про диск ни слова...
10 флеш не помог а ботва началась после обновления опера до 12
замучался перезагружать...
На сайте разработчика браузера рекомендуют в таком случае либо откатиться на предыдущую версию, либо полностью удалить браузер и установить самый последний релиз.
Да, использование старой (10) версии flash-player добавляет вашему компьютеру уязвимости, закрытые в более новых версиях.
