Флюс на печатной плате
зубан
12 Сен 2018
как и чем смыть флюс с печатной платы? что будет если не смывать?
Смывать без вопросов и сомнений. Флюс обладает слабой ( и не очень слабой, некоторые флюсы) кислотной реакцией. Именно поэтому и позволяет паять по микроплёнке окисла. Что будет со временем , если провода постепенно жуёт кислота? Смывать спиртом. Этиловым. Так рекомендуют все изготовители. Некоторые детали боятся растворителей, ацетонов, прочее. Маркировка смывается. Но вот хватит ли терпения употребить его столь разумно- дело уже ваше.
Попробовали бы вы военпреду рассказать о....
Спиртоканифоль десятилетиями защищает платы от различных воздействий, и мы это уже обсуждали здесь на форуме.
А "односторонний специалист подобен флюсу" ©
ага,нашел, этиловый пьют. нашел пол пузыря водяры в дебрях холодильника. водка осилит очистить или одеколон?
У вас может быть. Мои изделия защищают лаком УР-1, причём, двухслойным способом нанесённый. Поэтому и гарантия на них 11, 5 лет. В гражданке - МЛ-92. Тоже неплохой, но ....
Температура платы у вас будет не более 70 градусов. Что не есть хорошо. Далее- сопли.
как правильно отмывать? сейчас водкой и кисточкой интенсивно отмываю 10мин тер. разницы не видно.
Водка не возьмёт.
Флюс какой?
Пробуй что есть: ацетон, бензин для зажигалок, муравьиный спирт.
Водку перелить в пластмассовую посуду, в морозильник, и после охлаждения до минус 20, сольёте чистый спирт. То, что замёрзло- вода. Выкиньте без сожаления.
Неправильная у Вас водка :)))
Практически вся водка имеет 40 градусов, она может замерзнуть уже в температуре -25 градусов. Также, в водке могут быть растворенные вещества, такие как сахар, соль или различные ароматизаторы. Эти факторы тоже имеют значение, при какой температуре замерзнет водка.
В домашних условиях, чтобы заморозить водку можно воспользоваться холодильником, но самая низкая температура составляет 24 градуса, это означает, что в морозильной камере алкоголю замерзнуть невозможно. Не смотря на столь не самую низкую температуру, вы увидели, что ваша бутылка с водкой все же замерзла, значит, она была очень низкого качества, а размораживать ее и пить уже не рекомендуется. Лучше всего будет поберечь свое здоровье и купить новую более качественную бутылку водки.
Источник:
45° пил при -35°С. Тянется, как сироп.
как назло ничего нет под рукой. даже жидкости для снятия лака. ну да бог с ним. завтра возьму.
Чистота- залог здоровья. Отмывайте, многократно и сменяя порции смывки. Лаком покрывать можно только ПОСЛЕ того, что всё работает и вас это устраивает. Но помните потом , если что, придётся локти кусать.
