ФНЧ: какая схема правильнее?
Vadimka22
22 Дек 2009
Почему схемы такие разные? И какая правильнее? Не может же схема так отличатся всего из за двухполярного питания. я имею в виду подключение резистора фазы и кондёр с4
    56.3 KB · Просмотры: 222
    145.3 KB · Просмотры: 221
Отличаются только тем, что у них разное питание: одно- и двухполятное.
Вадим, что смущает то в этих схемах ? ... :)
что переменник и конденсатор С4 подключены по разному.Ну на одной конденсатор с4 между эмитером и 3 ножкой микры, а на второй там стоит переменник, разве разницы нет?
Просто при двухполярном питании, обвязка ОУ организуется по другому ... :)
Понятно спасибо. А то думал схема не правильная просто фаза регулируется как то не так. регулируется как громкость тише громче. Да и пытался сабсоник настроить поменять резистор R15 100к на 900ом чтоб перестроить на частоту повыше звук не меняется. Да уже не знаю может есть какая нибудь получше схема если есть подскажи
Фаза не должна регулироваться как громкость, это просто сдвиг фазы, то есть
образуется третий звуковой канал ... :)
Ну вот собрал схему как на второй картинке не хочет она работать что делать? она вообще рабочая? Подскажи как настроить. Может из за того что микра не к544уд2 А TL082?
А почему именно TL082 ? ... :)
Да какие были. Посоветуй может какими можно заменить другими. И полевики какими можно заменить(кто знает может их спалил:)). только зарубежные аналоги а то у нас отеч. нет
Если бы полевики сдохли, в обще бы звука не было. ОУ многие пойдут, надо только
следить за обвязкой по даташиту, смещение и FC. А в обще весь смысл этого действа
в том, что у ОУ два входа, один инверсный на 180 градусов, обозначенный кружком,
другой не инверсный, половинный баланс между ними 90 градусов, вот так и получается
3-й НЧ-псевдоканал ... :)
В чужие темы лезть не хорошо,извините.George Smith,растолкуйте пожалуйста поторопился,хотел на новый год сделать себе подарок,не получилось.Почему не получилось?Не успел собрать фильтр НЧ.Купил готовый от "мастер кит",а он не работает,вернее сказать работает,но ни чего не режет.В чём проблема?
    11.4 KB · Просмотры: 7,929
Андрей, схему я вижу и вижу как она работает, но нет номиналов. Это просто
активный фильтр НЧ-частот, без сумматора и фиксированным сдвигом фазы.
Для такой схемы я бы применил ОУ - TL072. Плохо что нет сумматора, на саб
проходит только один канал, а если бас записан не на этом канале ? ... :)
Обьясни как это сделать в этой схеме? вот даташиты на оперы которые есть(Кроме к544уд2)
У TL082 другие, чем на схеме, вот TL082 >>>
Вадим, посмотри просто по ножкам, у ОУ основные (-) инверсный вход,
(+) прямой вход, выход и питание +/- и все ... :)
Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой:
Подскажите пожалуйста, приобрёл в собранном виде BM2115 подключил к БП 12В, подсоединил к линейному входу УНЧ, подал звук с компьютера, в колонке стало всё хрюкать и отчётливо было слышно что очень тихо но воспроизводится весь диапазон музыки.
Я выпаял 78L05 в место поставил перемычку, понизил питание до 5В хрюкать перестало, звук стал чистым но фильтр не режет частоты выше 100Гц.
В чём может быть причина? проверил все сопротивления тестером все соответствуют номиналам.
Помогите пожалуйста!
    42.9 KB · Просмотры: 697
Никто не может помочь? или нужно только менять ОУ на новую???
