ФНЧ, печатная плата
ДимаГипс
2 Апр 2016
ФНЧ, печатная плата
Собрал я фнч по данной схеме. Открыл в лайоуте , отзеркалил с помощю лут нанёс схему. Всё выглядило хорошо до того как я не закончил и не попробовал запустить. на выходе постоянка (хотя там конденсатор) , потребление при 12 В 2-3 мА Микросхему менял, та же история. Посмотрел на печатку и что-то засомневался в ней (особено цепи входа л и п). так вот, просьба тоже посмотреть на неё и сказать, хорошая эта плата или нет.
    18.4 KB · Просмотры: 230
Вот не странный tehno001 .
    45.9 KB · Просмотры: 208
Огромное спасибо, а зеркалить для лут всё же нужно ?
на первый взгляд все так , вот только не понял на счет номиналов, где ошибка ? кондер на 330 пФ?
0,33 мкФ. Схема очень посредственная...
В общем не запустилась схема(те же признаки , понятия не имею от куда может быть постоянка, конденсатор же стоит), может у кого-то есть альтернативная схема на этой же микросхеме, или что-то в этом роде?
Схема то хотябы рабочая ? Кто-то пробовал?
    8.2 KB · Просмотры: 149
    16.8 KB · Просмотры: 77
Странный вопрос. Есть чип, есть его питание, есть вход и выход, есть ООС.
В чём проблема?
http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn/pre_sub_b.png
Проблема в том что, вроде как при правильной печатной плате схема не работает( микросхемы 100% рабочие , проверял в другой схеме).
Деталь дважды проверены перед монтажом, в чём ещё может быть проблема?
Меня постоянно удивляет выбор схем начинающими...
Найдут на какой либо свалке интернета схему составленную недоучкой и делают круглые глаза, когда оказывается, что она действительно не работает.
Всё это делается значительно проще.
Дык, это же понятный выбор у них.
Выбирается то, что попроще, а оно, как обычно, либо не рабочее, либо возникают трудности в настройке. Или выбирается схема под имеющиеся детали.
