Фонарь с генератором
Lazy_idealist
26 Сен 2011
Приветствую :tehnari_ru_889:
Родилась идея замутить что-то вроде автономного светильника или фонаря на случай апокалипсиса :D В качестве динамомашины возьму шаговый двигатель от пятидюймового дисковода. Нашел аккумулятор на 3.6В и 250мАh - искал специально с малой емкостью чтобы быстро заряжался. Вопрос собственно в подключении светодиодов. Вроде как всегда нужно их подключать через сопротивление, а по справочнику выходит что у белых светодиодов падение напряжения как раз 3-3.6В, то есть при расчете необходимое сопротивление стремится к нулю. Как быть? И еще вопрос: каким током лучше заряжать аккумулятор, импульсным или постоянным?
При таком напряжении надобности в сопротивлении практически нет.
Не имеет значения. Есть достоинства и недостатки у того и другого. Удачи. Сделаете - ждем фото.
Возникла проблемка: взял блок из 9 диодов от китайского фонарика чтоб проверить на сколько аккума хватит и включил напрямую, в принципе как и раньше от батареек. Так вот диоды довольно ощутимо нагреваются. Решил замерить ток - и тут странно. Мультиметр вообще ничего не показвает, никакой реакции. Как ток замерить?
сопротивление надо ставить 1-2 ома
Амперметр подключается последовательно, токоограничивающие сопротивления все же нужны, минимальные - как посоветовал товарищ Оборотень, светики дольше проживут.
    3.4 KB · Просмотры: 3,372
Этот шаговик имеет 2 обмотки с отводами от середины, я подключал к каждой полуобмотке по 2 светодиода на 20мА, включенных встречно-параллельно, к валу крепил пропеллер, в таком виде работало больше года, ничего не сгорело. Потом снял шаговик для другого проекта.
Из шаговика получился вот такой патриотический ветрячёк:tehnari_ru_203: показывает, куда дует ветер, точнее, откуда:
    10.8 KB · Просмотры: 217
