Фонарик из светодиодной лампочки
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
13 Апр 2009
Собственно делаю фонарик из светодиодной лампочки 7Вт, питать надо от USB, маленько запутался с резисторами. У ней внутре 14 светодиодов, путём несложного подсчёта получаем что каждый светодиод примерно 0.5Вт, да и похож 0.5 ваттный по картинкам, далее чтоб получить силу тока делим 0.5Вт на 2.5В, и получаем 0.2А. Тоесть ток светодиода 200мА? В таком случае всем 14 светодиодам надо 2.8А?
Походу таки 20мА))) Через резистор 150 Ом горит, через 18 Ом ярко вспыхнул и умер, но потом воскрес)))
А тут ещё посчитал ещё и думаю что лучше их тогда будет подключить попарно через резистор 1Ом, плату переделал, осталось провода и резисторы)))
Изучил, Светодиодов там таких нет. А по поводу тока не понял)))
Понятно что именно таких может и не быть. В своей статье я рассмотрел только автомобильные светодиоды. Там есть своя специфика.
А можно увидеть фото Вашего?
Вот такие.
    35.9 KB · Просмотры: 165
Это SMD-светодиоды. Рабочий ток не более 20 мА.
С чего бы? Современные до 5 Вт бывают(заказал себе с китая по приколу) и это если посчитать у нас на 2А выходит!!!
Для полуваттника типовой ток 150 mA.
И 1400 mA для 5W.
почему - на 2,5? Для синего кристалла мощных светодиодов падение напряжения около 3,5 вольт...
Вообще - лампочка-то ещё рабочая? Если да, то кто мешает замерить ток?
Не, уже не рабочая, я плату уже перепахал по два светодиода с 1Ом резистором, оно всё равно так выходит при любом раскладе. А замерить не додумался но поидее и так верно, лампочка хорошая была КПД импульсника высокий, так что думаю 0.5Вт и есть.
В общем доделал, плата страшненькая конечно, но как получилось))) Светит ярко ППЦ, сели батарейки у фотика так что фотография с рассеивателем только одна, последняя))) Потребляет это дело 5в 1.3А. Аккумулятор максимально выдаёт 2.2А, подключал к БП на 1А, светит, но заметно слабее. Надо бы ещё взять герметик и загерметизировать всё это дело, чтоб ничего внутрь не попало когда с собой таскать буду)))
Товарищи модераторы, если не сложно переместите тему в Светодиоды - Технический форум
    46.2 KB · Просмотры: 64
    20.4 KB · Просмотры: 43
    23.4 KB · Просмотры: 56
    15.3 KB · Просмотры: 50
    26.6 KB · Просмотры: 64
    16.6 KB · Просмотры: 64
    17.4 KB · Просмотры: 63
Вот так получилось, всё заклеил герметиком и нашёл колпачок на разъём.
    16.7 KB · Просмотры: 91
