Фоновый шум колонок Gemix TF 611
mindkiller76
27 Сен 2019
Здравствуйте. Купил новые колонки Gemix TF-611 и обалдел от фонового шума. Поменял на другие, такие же, проблема осталась. Возвращать и эти не хочу, ибо очень подходят по размеру и дизайну. Почитал на форуме похожие темы, но точно таких же симптомов не нашел.
Фонит активная колонка при включении в сеть, подключена ли он к компьютеру или нет значения не имеет. Увеличение громкости на гул не влияет, только добавляет или убавляет шипение. Нажатие кнопки 3D увеличивает гул.
Прямо таки сильный гул? Подключать в другую розетку (дальше от ПК и переферии) пробовали?
    87.9 KB · Просмотры: 1,225
Если услада глаз важнее услады ушей, то страдайте :) Шутка. Самый верный путь, это вернуть их в магазин и взять колонки другого производителя. Зачем вам головняк за свои деньги? Разбирать, искать в чем причина, перепаивать элементы на плате, может даже дорожки резать по другому соединять.
Однако, это же самые простой девайс.
Что можно от него ждать ???
Ну чтоб прям уж так прям гудели 2030 я что-то не припомню таких балалаек, даже самые дешманские китайские поделки не страдают таким, да они могут шипеть, да слегка прослушиваться 50Гц фон, но не так уж прям чтоб гул стоял....
Дык, у каждого свои понятия о "лёгкости" и величине фона. tehno001
НУ, и китаёзы могли сэкономить на конденсаторах фильтра питания.
В двухполярном включении 2030 гудеть не должны. Может быть возбуд идёт, или наводка с трансформатора на плату
Пробовал, без изменений.
Не совсем купил, купил не за деньги, а за балы на заправке. За них же можно было бензин взять)
В идеале если бы дело обошлось заменой компонентов (кондеры и/или трансформатор).
Может есть мысли что попробовать чтобы изолировать проблему? С чего лучше начать?
Трансформатор попробуйте вынести из колонки на проводах сантиметров на 30
Разбирать по любому придется. Так что начать лучше всего с разборки и качественных фото платы усилителя с двух сторон.
Заодно и этот совет попробуете.
Вот моя защита от фона :hohot:
Фон идет со стороны розетки. Не знаю, что там у соседа включено с его стороны квартиры. Но сидюшный диск отсекает посторонний фон.
А так, когда искал причину фона, разобранная колонка практически не фонила. Все из за транса внутри. В моем случае я это (внутренний шум) устранил экраном между трансформатором и платой усилителя. А вот с внешним шумом бороться не стал. Положил диск в нужное место- вуаля.
    9.6 KB · Просмотры: 155
    19.3 KB · Просмотры: 140
Вот такой вариант вижу впервые.
Поверьте- это без прикола. И не все диски работают экраном одинаково. Обычный записываемый или перезаписываемый диск- плохой результат. Наилучший результат от дисков с драйверами и своим софтом от МВ, от видеокарты, от роутера (в моем случае). Вот такtehno003
Сделал.
Помогло, гул пропал совсем, осталось только шипение.
    162.2 KB · Просмотры: 238
    187.9 KB · Просмотры: 197
    154.5 KB · Просмотры: 242
Еще немного поэкспериментировал. Если трансформатор на месте, в корпусе, а плата отведена то гул есть но тихий, не навязчивый. Если же плату начать ставить на место то гул начинает нарастать, пока не достигает максимума.
Записал аудио на 8 секунд процесса установки платы в корпус. Нарастание гула на лицо.
files.fm/u/4nzx7qzy
Попробуйте покрутить транс в корпусе относительно своей оси. В принципе китайцы сильно недоматывают витки, из-за чего транс работает с повышенными индукцией, нагревом и магнитным полем. Поищите отечественный транс, у них меньше индукция, или тороид на такое же напряжение, у этих меньше создаваемое магнитное поле, может быть это поможет Вам
Попробуйте при сборке в корпус максимально разнести провода питания от сигнальных проводов.
А ещё можно попробовать сделать экран для трансформатора.
что-то, типа такого.
    11.7 KB · Просмотры: 107
    8.6 KB · Просмотры: 152
Еще желательно свить провода 220 В идущие к трансу и свить провода выходящие из транса. И как выше указали разместить эти провода как можно дальше от сигнальных проводов. Либо максимально их укоротить.
Можно транс попробовать закрепить подальше от платы- например где нибудь в верхней части колонки.
Спасибо за советы, когда сделаю, отпишусь.
