Фонят колонки при подключении зарядки ноутбука и колонок в одну розетку
GeorgeFeb
14 Авг 2014
Когда включены в разные розетки, то фона нет, в чём может быть проблема?
Спасибо!
Ноут Dell Inspiron, колоники Genius SP-M200
В одну розетку или пилот!
Можно попробовать поменять фазировку у одной из сетевых вилок.
Не знаю как это делать, Я тут уже прочитал в интернете, что нужно просто зарядку от ноута отключить и всё, типо там какая-то тема происходит когда колонки и ноут в один пилот включены!
Но, что самое интересное, когда через 2 пилота подключаю, один пилот на колонки, другой на ноут с разных розеток, то фон есть, но когда ноут напрямую подключаю в розетку то фона нет! tehno036
Возьму себе USB колонки просто да и проблема будет решена! :)
Спасибо!
Просто переверни вилку и послушай.
У USB колонок очень небольшая выходная мощность обусловленная питанием в пять вольт.
Нет не помогло!
Да Я видел, что USB всего 2 вата когда мои 6ть, ну ничего, думаю сойдёт на полную, так как свои слушаю меньше чем на половине и хватает, как раз то на то и должно получится!
Я думаю, причина в зарядном устройтве ноута, попробуй от другого ноута зарядник
Проблема в отсутствии сетевого фильтра в одном из устройств, включенных вместе.
Лечится полностью только вскрытием, обнаружением и установкой недостающего фильтра от старого ( в новых уже не во всех) компьютерного БП, он стоит там на входе 220 В - катушка и большой прямоугольный жёлтый конденсатор.
Без вскрытия можно попробовать на ферритовом кольце (любом по размерам) сделать несколько витков сетевого провода, а остальной сетевой провод распустить на 2-а и скрутить между собой.
