Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
вот команда для форматирования дисков пиши в командной строке ( MS -DOS )
только помни, что при форматировании удаляться все файлы.
команда : Format C:
где "C" - имя диска, который форматируешь..
а еще есть ускоренный режим ( format C: /q )
''/q'' - быстрое форматирование
а вообще просто напиши : format и MS-DOS тебе выдаст все доступные ключи этой команды
УДАЧИ !
DOS не видит винты с файловой системой NTFS. Так что либо с другого компа форматать, либо как хотел досказать "Артемий", берется установочный диск с WIN XP, загружается с него и при попытке установить винду установщик спросит: Каким из нижеперечисленных способов вы хотите издевнуться над своим хардом или оставить его в покое? Выбираете быстрое в нужный формат и дело с концом, установка пошла дальше.Если с винды, то клик правой кнопкой на иконке диска и Format. P.S. Системный диск (диск на котором винда стоит из нееже не форматнуть.)
Помогите пожалуйста! перечитала все описания по удалению, но на первом же этапе (отменение регистрации в командной строке) возникаеть проблема - у меня программы записываются на диск Е и там изначально прописано начало адреса как Е/dokuments and settings, а файл, если это тот, который нужен, находится на Е/ Program Files.
вообщем я зависла на этом этапе и не понимаю, как это сделать.
заранее спасибо
Попробуйте вручную: 1) Установите показывать скрытые папки и файлы и в папке Doсuments and Setting - Aplication Data - имя пользователя поищите папки с прогой и их удалите. 2) Введите в командной строке regedit и в окне найти введите название программы - а затем удаляйте все записи в реестре, относящиеся к этой проге.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
