Форматирование жесткого диска
trewoga07
9 Авг 2008
Подскажите пожалуйста,как форматировать жест.диск?Пробовал через и диспетчера и через BIOS и все равно не хочет форматироваться.Просит закрыть программы.
Программой Партишен Мейджик
Спасибо!А где ее можно добыть,если не секрет!
Купить, или скачать триал-версию в Инете (если существует таковая). Можно форматнуть диск также установочным диском винды. В результате получится переустановка Windows. Есть еще возможность формата из командной строки. А такой способ: адимнистрирование - управление компьютером - управление дисками - форматирование - не получается?
В том то и дело что не получается!Он какбы недоступен.А напрямую в Моем компьютере просит закрыть программы.Переустанавливал с дискабез форматирования,но все папки остались.
это как? При переустановке винды, перед этим диск форматируется.
Не обязательно. можно поверх поставить с сохранением всех настроек, папок и информации.
trewoga07, зайди м меню "мой компьютер" - "управление" - "управление дисками" - выделяете необходимый - "меню" - форматирование.
При появлении
Предложит экстренно завершить процессы.
Пробовал через диспетчера
Пробывал просто форматировать? В управлении дисками/удалить раздел/создать раздел, если конечно диск не системный. ;)
trewoga07
Какой именно диск форматируете? Сколько разделов на винчестере? Раздел удаляли?
Хочу подключить ноут к компу через сетевой кабель
Помогите.Хочу подключить ноут к компу через сетевой кабель.Насройки вроде все ввел,кабель подключил.Пишет сетевой кабель не подключен и на ноуте и на компе
Скорее всего ваш кабель обжат "напрямую"(компьютер-хаб), для соединения двух компьютеров кабель должен быть обжат "перекрестно"(компьютер-компьютер). Более подробно можете почитать здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Витая_пара или http://www.hub.ru/archives/409
а я читал что нынешние сетевые карты сами определяют как обжат кабель.
Fav3, но это оооочень далеко не все , а пока лишь малая толика
