Фотоэлектрический датчик
Не могли бы подсказать, что лучше использовать(фотодиод, фототранзистор или что то иное ) и какие дополнительные элементы необходимы, если при приеме луча фотоэлементом должна совершаться операция длительностью около секунды, а конкретно, напряжение должно податься на моторчик 12В, и он должен крутануться в одну сторону, а при отсутствии луча на фотоэлементе, должна произойти та же операция, но в другую сторону, причем, 1 раз. Хочется соорудить приспособу для подачи зерна в желоб…лучом контролировать количество этого зерна, а моторчиком(а точнее электрозамком открывания двери авто) открывать,закрывать подачу зерна.
