Фотографии 9800 GX2 со стенда Inno3D
  • Автор темы Автор темы ORTODOX
Статус
ORTODOX
687948395
2 Июл 2007
Inno3D показала свою видеокарту на базе стандартного дизайна GeForce 9800 GX2. Как оказалось, NVIDIA изменила свое прежнее решение и разрешила партнерам демонстрировать на своих стендах видеокарты GeForce 9800 GX2.
Во время той же выставки, EVGA демонстрировала прототип системы водяного охлаждения для GeForce 9800 GX2. Для этой очень горячей и быстрой карты такое решение лишним не будет.
www.nvworld.ru
я так предпологаю, что установить харды напротив видюхи неудастся, учитывая длинну карты :D
здоровенная ффиговина
больше всего поразили парнеры nVidia ..... это ж надо под такую дуру ватерблок сообразить ........ да ведь и не только инно3д его сделала :O
ёшник свет..такая бандура.
водоблок здоровый и карта длинная владельцам мини atx это не понравится
plastinator
владельцы мини атх, эту карту даже молотком не вобъют.. :D а вот у баребонов-кубиков , шанс есть.. (те кто отказался от приводов)... хотя это тоно гемор... :D
Если хорошо прицелится то можно убить!!!!!!!:)
Да кстати но многим нравится как говорится "Размер", то есть если большое значит круто но често скажу визуально 3+
А как технически и конфиГ???Судя по ватерблоку и по двум процессорам кушает энергии много!!
немного поясню..
во первых технологии позволяют делать маленкую сборку чипсета.. (чипсет это микросхема с обвязкой).. но есть одна маленькая деталь..
обвязка не должна "фонить" по массе, и не должна иметь нагрев элемента, выше чем на 20% от номинала.. именно по этому детали обвязки ставят на "повышенном" друг от друга , расстоянии...
учитывая естестенно нагрев платы от GPU и памяти.. именно по этому платы такие длинные...
скорее всего , появятся китайские клоны, с более плотным монтажём, но качество будет нулевым.. и опять будут разговоры... это вечно..
Нет доступа
Такая проблема,сидит не знаю какая зараза в системе,ни куда не пускает,пишет не доступа.Ставил AVZ,пробовал запускать тоже самое,пробовал через другую систему сканировать,ни чего не нашёл.Кто ,что посоветует,жду.Всем спасибо.
BON, при запуске AVZ, что было? В безопасном режиме пробовали загрузиться?
При запуске AVZ было что то вроде, ссылается на недоступное место и в безопасный не могу выйти.
http://pchelpforum.ru/f26/t6442
По ссылке написанна инструкция, где написанно изменить имя файла AVZ. Пробовали?
BON, Так это... если у вас есть вторая система может просто надо добавить права доступа на папки и файлы? :)
Подскажите ,как это ,сделать.Спасибо.
Для начала распишите подробно куда вас не пускают. В какие именно папки, на каких дисках и где у вас расположены системы.
Папки открываются,не запускаются программы,в панель управления захожу,но пункт СИСТЕМА уже не открывается,Диспетчер тоже не хочет открываться,в командную строку не войти и т.д. и т.п.AVZ пробовал запускать с флешки та же проблема.Пишу дословно что комп. выдаёт:отказано в доступе к указаннаму устройству,пути или файлу.Возможно,у вас нет нужных прав доступа к этому устройству.
Диск у меня поделённый на два логических C и D на С система работает нормально а на D проблема.Спасибо.
BON, Выполните под нормальной виндой в avz стандартный скрипт №2 только в области поиска отметьте оба системных диска и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
Статус
