Фотографии двухчиповых видеокарт Radeon HD 3870 X2
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Недавно нам удалось взглянуть на фотографию видеокарт Radeon HD 3870 X2, работающих в связке CrossFire, и мы смогли убедиться, что двухчиповый продукт на базе RV670 всё-таки существует – по крайней мере, в виде инженерных образцов. Кому-то, конечно, предоставленные фотографии показались фальсификацией, поэтому сегодняшняя фотосессия с участием аналогичных видеокарт позволит убедить самых закоренелых скептиков в том, что AMD действительно готовит к анонсу двухчиповый продукт по имени Radeon HD 3870 X2.
Наибольшее количество фотографий Radeon HD 3870 X2 на единицу площади страницы сайта разместил ресурс Fudzilla: здесь и здесь. Представители сайта были приглашены на проводимую AMD в Варшаве презентацию, где среди прочих экспонатов была замечена и система на базе пары двухчиповых видеокарт Radeon HD 3870 X2, работающих в связке CrossFire. Желающие могут изучить фотографии самостоятельно по приведённым выше ссылкам
Видеокарта вмещает два чипа RV670, работающие на частоте 777 МГц, а также 2 х 512 Мб памяти типа GDDR-4. Существующие образцы Radeon HD 3870 X2 имеют внушительную длину, и сложно сказать, удастся ли её уменьшить к моменту анонса. Такой "авианосец" поместится не в каждый корпус системного блока
Каждая видеокарта Radeon HD 3870 X2 имеет один разъём для подключения мостика CrossFire, а также два разъёма питания – с шестью и восемью контактами соответственно. Уровень энергопотребления каждой видеокарты превышает 200 Вт, что вполне закономерно. Для эффективной работы Radeon HD 3870 X2 нужен соответствующим образом оптимизированный драйвер, он будет готов к январю. Если других осложнений не возникнет, то Radeon HD 3870 X2 будет анонсирован в первом квартале
источник
Комп стал вырубаться сам по себе
помогите если можете,комп стал вырубаться сам по себе,у меня уже руки опускаются,помогите плиз,нормально игру не могу установить:(:(:(:(
Женёк, Эверестом - это обязательно. Если вдруг проблема не в перегреве - скачайте MemTest и проверьте оперативную память на испорченные блоки.
Endrew,а как посмотреть?
Женёк,внизу в трее цветные квадратики ,а так .эверест - компьютер - датчик
Установи прогу Everest запусти ее и проверь возможно греется процессор, мать или виде, для этого открой крышку корпуса аккуратно убери пыль пылесосом. Если греется процессор сними куллер и радиатор почисть тем же способом, на процессоре должна быть термопаста, если она высохла необходимо ее заменить, но делать нужно все аккуратно, чтобы не повредить процессор и крепление куллера
Женёк если всё это не помогает попробуй сбросить настройки биоса может помочь...
Женёк, а что вы делали до того, как он начал вырубаться??
Статус
