Фотонаборный автомат CreoScitex Dolev 4press
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Фотонаборный автомат Creo Scitex Dolev 4press
Комплектация: ФНА Dolev 4press-version 9.067, Macintosh G4: Mac OS 9.1, Creo RIP PS/M 6.1.
Данный автомат относится к разряду допечатного оборудования. Столкнулся с проблемой связанной с экспонированием. Т.к. информации о данном оборудовании в инете буквально на вес золота, пришлось проблему решать самостоятельно, догоняя все своими извилинами. Значит, в один прекрасный момент возникла проблема с экспонированием, Мас перестал "Видеть" установку Dolev. Созвонился с Мастерами из этой области, одни грешили на интерфейсную плату(TSP) Мас'а, другие на интерфейсную TSP-плату Dolev'а, третьи вовсе на TSP-кабель. Кабель прозвонил: каждая жилка показывала допустимые 3-4 Ом, а значит кабель целый. Переустановил Rip, результат тот же. В процессе поменял даже сам Мас (благо была такая возможность), но и это не помогло. К самой установке долго не решался подойти, но все таки пришлось: разобрал боковину, вынул все платы расширения, слоты пропылесосил (именно пропылесосил, а не продул, т.к. при выдуве пыль может попасть на лазерную головку), далее почистил контакты на платах (в т.ч. и TSP-плате), собрал, перезарядил пленку и все заработало. :tehnari_ru_674:​
    53.7 KB · Просмотры: 1,426
    117.3 KB · Просмотры: 1,144
    182.4 KB · Просмотры: 998
    149.5 KB · Просмотры: 872
  • фотонабор dolev 4press.pdf
    540 KB · Просмотры: 2,632
Небольшой FAQ по ФНА Dolev 4press...
Теперь небольшой FAQ.
Ниже опишу только то, что делаю сам (из личного опыта) потому как определенного FAQ'а по уходу и сопровождении лично я в инете не нашел. Мне в свою очередь передал это предыдущий мастер. Итак, некоторые особенности и элементарные, планово-профилактические процедуры по уходу/обслуживанию ФНА (ФотоНаборный Аппарат):
1. Сначала включаем установку, далее проявочный блок, ждем пока выйде тестовый отрезок пленки*;
2. Далее включаем Мас, запускаем Rip. Перед началом экспонирования советую проверить коннект Мас'a c Dolev'oм. Для этого заходим Select/Setup/Configuration. Если ФНА на
линии, отобразится надпись Dolev 4press (именно красным цветом), если отсутсвует, то и значения тоже будут отсутствовать**.
3. Раз в неделю менять воду в последней ячейке проявителя, также менять раствор***, предварительно промывать кассеты;
*Дожен выйти прозрачный отрезок пленки 20-30см.
**Причины по которой может отсутствовать связь с ФНА:
- замятие пленки в проявочном блоке (откройте крышку проявителя и устраните замятие)
- Отсутствие нужного уровня растворителя в проявочном блоке (добавьте предварительно разведенный растворитель до нужного уровня)
- перезагрузите сначала ФНА, потом Мас/Rip.
***Вода должна быть чистой (не из под крана) отфильтрованной, в противном случае на пленке появятся точки и прочие косяки.
Проявочный блок делится на 3 ячейки: Проявка, Закрепитель, Промывочная.
Проявка: Заливается проявочная жидкость. Пропорция: 1 литр жидкости на 2 литра воды.
Закрепитель: Заливается закрепительная жидкость. Пропорция: 1 литр жидкости на 4 литра воды.
Промывочная: Заливается чистая вода.
ВАЖНО:
- При замене/загрузке пленки ОБЯЗАТЕЛЬНО точно и четко
введите данные на встроенном компьютере Dolev'a.
- Если негатив выходит полупрозрачным замените проявучную
жидкость;
- Если Пленка выходить светлой(засвеченной) замените
раствор закрепителя;
- Воду, в промывочной ячейке, необходимо менять не реже 1-го раза в неделю;
- При замене раствора и/или воды необходимо тщательно промывать кассеты.
Ошибки!
Конечно ошибок намного больше, чем приведено ниже, но с их разнообразием (к счастью) мне пока сталкиваться не пришлось.
В RIP'е есть окно сообщений - Messages. Если по каким-то причинам экспонирование не пошло, то это самое окошко сообщит почему:
"System Error 5230"
"Communication problem with Imagesetter
1. Check cable connectors pins on both sides e.g. TSP-Plotter
2. Try to replace port on the HOMC/CID-unit
3. Try to replace cable between TSP and plotter.
4. Check board Diagnostics
5. Try to replace TSP board on brisque
6. Try to replace HOMC board on the Plotter
TSP - кабель
HOMC - это та плата куда вставляется кабель со стороны Dolev'a. Т.е. по каким-то причинам плата ФНА не может принять и обработать запрос.
На интерфейсной плате Dolev'а 4press имеется 2 разъема (com3/com4), попробуйте подключить TSP-кабель к соседнему разъему и/или выключите ФНА, затем аккуратно извлеките плату, почистите контакты/слот.
"FilmEnd 5920"
FilmEnd - отсутствует пленка.
Означает, что Rip не может распознать параметры пленки. Для этого перезапустите ФНА и Мас, перезарядите пленку и введите точные данные пленки на ФНА.
Если Messages "молчит", а экспонирование так и не началось, значит подходим к ФНА и слушаем: ФНА должен выдавать звуковые сигналы.
Непрерывные короткие звуковые сигналы - означают, что пленка застряла между лазерным блоком и проявочной установкой на прокатной дорожке. Выход: откройте крышку прокатной дорожки (сверху) и устраните замятие пленки.
Длинный гудок - говорит нам о том, что уровень раствора в проявочном блоке ниже допустимого уровня. Откройте крышку проявочного блока, проверьте уровень раствора в каждой ячейке и дополните недостающий уровень нужной жидкости.
Имеется прикладная документация к RIP'у. Можете писать мне в личку/асю или на мыло (которые указаны в моем профиле).
Дак вот Макс с чем ты возился то :) Ничего себе бандура))) Хотел бы я в живую ее увидеть))
  • Like
Реакции: Max
макс -я похоже ступлю - но какое предназначение аппарата?
  • Like
Реакции: Max
#3
Саня, не советую, я с ним почти неделю возился.
#4
Олег, это полиграфический аппарат выдает негатив (пленку) как на старых фотиках, только эта пленка идет форматов А1, А2, А3... Далее эта самая пленка отправляется на верстку (печатный станок). В сумме все это используется для тиражирования газет, журналов, книг, буклетов и прочих бумажных прелестей...
Инфы об этом аппарате в инете толком нет (кроме тех.характеристик) даже приложенный мануал мне выслали Мастера по эл.адресу, потому и опубликовал тему.
Уверен: кому надо - поможет...;)
спасибо :)
Зато какой опыт +++ И интересно с такой хреновиной повозиться... Мы за один вечер бы и за две бутылки пиво его починили вдвоем ;) Макс, а где фотка maca ? покажи хоть :)
#6
Олег, если отнести данный аппарат к IT-структуре, вот его тэги: графика, дизайн, печать...
#7
Саня, не смотря на свой грозный вид, оборудование очень хрупкое и требует бережного и аккуратного обращения. Не думаю, чтобы "под пивом" мы бы стали с ним церемониться, а это (не сомненно) может усугубить и осложнить существующее положение.
Mac_G4 - это компьютер-отправитель, на нем установлен Rip PS/M для обработки PS(PDF) файлов;
Рис_Х: Dolev(I) в комплекте с проявочным блоком(II).
    10.3 KB · Просмотры: 554
    44.5 KB · Просмотры: 606
как ты только не теряешься там в дебрях ;), понятно Макс - только все в в промышленном масштабе. :)
а почему именно мак ?
Олег, данное оборудование было установлено еще до меня, поэтому почему именно Мас? Ну не обычную же машину(РС) ставить, если учесть, что оборудование (ФНА/TSP-интерфейс) довольно чувствительное.
ага - Понятно. :)
МАК дабрый день
не вкурсе ли где взять на dolev схему электрическую
и описание системных ошибок. а то в руководстве только для пользователей, те не все
спасибо
На данный момент столкнулся с такой проблемой:
После замятия пленки аппарат перестал ее загружать, т.е. я обрезал поврежденный отрезок, вывел его из установки, далее нача по-новой загружать, а в ответ получил следующие ошибки.
[F] Startup Failed - Неудавшийся запуск.
[W] 12C addr. error - Ошибка выполнения сервиса.
[F] InterLock Active - отсутствует активное заземление.
[W] Stepper Driver Error - Ошибка движения степпера.
[E] Stepper 12V err. - Ошибка питания степпера 12 вольт.
Исходя из этого следует вывод, что отсутствует заземление.
Первым делом проверю предохранители, результат выложу позже.
Сразу извиняюсь, если ошибусь, ибо с конкретно этим девайсом дела не имел, но, основываясь на немалом опыте общения с разным экзотическим промышленным железом, рискну предположить:
- 12C addr. error скорее всего, I2C addr. error - ошибка адресации по шине I2C;
- InterLock Active - включена блокировка устройства (м.б. программная или какой-нибудь концевик);
- Stepper Driver - контроллер шагового двигателя.
Итого: что-то где-то не закрыто/не защёлкнуто (или стоит программный флаг блокировки), из-за чего обесточен контроллер двигателя...
  • Like
Реакции: Max
что-то где-то не закрыто/не защёлкнуто..
Именно в этом и была проблема, оказывается расшатался прижимной механизм верхнего лотка для загрузки кассеты. :)
Лоток неплотно прилегал с правой стороны, как раз там и стоят датчики однаружения кассеты/пленки.
Всем ку!:) я с этим агрегатом уже 4-й год работаю)))
вот в инете натолкнулся на эту тему и решил тоже отписаться. у меня сначала стояла рип-станция не с маком, а с AIX-ом (Brisque). очень медленная машина, но был один плюс в той системе, она могла одновременно риповать и рисовать:) а вот на маке такой возможности к сожалению нет.
мак у меня тот же что и на фотках, G-4, а вот проявочная секция Норе.
блин, вопросов то никаких не задать))) все проблемы сам устраняю))
а вот что хотел спросить!
кто-нибудь из вас нашёл драйвер на принтер этот под 7-ю винду?
Это очень мощный софт для такой машинки. У меня работает абсолютно без тормозов: РИПовка файла на экспонирование просиходит от 1/2-минут, в зависимости от веса файла и кол-ва цветов.
А у тебя есть PSM RIP под WIN-7 ?????????
Как говориться: "Век живи, век учись". Значит столкнулся с такой проблемой (может кто поможет). Дело в том, что фотонаборный аппарат Dolev 4press "не видит" загрузочную кассету. По началу, когда запускал фотонабор, какое-то время он работал - мы выпускали пленку, но через некоторое время появлялось сообщение о том, что отсутствует кассета с пленкой. Потом и вовсе перестал ее видеть хотя пленки в кассете достаточно и параметры при загрузке новой пленки указаны верно.
Вот ошибки, которые он выдает:
NO READY
Status
[F] Startup Failed
[F] Wrong Detectors Pos.
[W] LdCas Not Instaled
[E] Load Drawer Not Open
Может кто сталкивался и знает как решить данную проблему, буду очень признателен за советы и помощь.
нееее)))) ты не понял или я не правильно сказал)))
ты вот когда пишешь PS-ку или из корела или индизайна ты указываешь принтер долев4пресс, печать в файл, так? но вот когда в 7 винде ставишь принтер скайтекса там нет в списке.
Ну так его и в ХР нет. :) Это называется виртуальный принтер Creo Scitex, а PSM RIP это прикладной софт для ФНА (экспонирование и т.п.). Позже могу выложить.
