Фоторегистратор из сотового
  • Автор темы Автор темы Taper
Taper
26 Авг 2009
Рассказали о использовании старого, сломанного сотового телефона в качестве устройства фото регистрации.
Некоторые подробности.
В телефоне стоит старая сим карта. В сеть он не выходит. Сам телефон разобран и вставлен во входную дверь. Объектив вместо глазка.
Принцип работы. Когда гость звонит в квартиру, телефон делает снимок. который можно посмотреть на компьютере придя домой.
Других подробностей нет.
Посмотрел на форуме. Нашел старую тему http://www.tehnari.ru/f10/t7612/
Время идет. Возможно есть решение?
вероятно это было сделано таким образом.(мое мнение)
подключить мобильник, или через блютус или через кабель, для передачи информации на пк - а при нажатие на звонок дается команда мобиле..(вероятно через контролер, который запускает сьемку - через кнопку сьемки...)
или кнопка - была выпаяна и переведена в кнопку звонка...
точнее при нажатие звонка - идет нажатие, на дополнительную кнопку ...(это если телефон имел кнопку для сьемки)
без модернизации мозгов телефона, мне кажется дело не обошлось., поскольку практически все аппараты имеют определенный тайм-аут если фото не используется, камера выключается., с кнопкой - да., скорее всего она и была выведена параллельно основному звонку, либо как то иначе., но не в цепи основного звонка.
ок, а как тогда питание было к нему подведено? Напрямую? Вконце концов не батарейку же там заряжали :-D
подключить мобильник, или через блютус или через кабель, ...
Телефон подключен через блютус.
Скорее всего так и есть.
Получается в кнопке две группы контактов.
Мне кажется, питание можно подключить постоянно. От зарядки.
готовые решения с легкостью ищутся на профильных радиоманьчных форумах. избитая как несколько лет тема, сименсы для этого особо хороши. на их базе сигнализация, видеосьемка с датчиком движения реализована, к тому-же у них камеру можно подключить к ихнему разьему что весьма удобно, не говоря уж о шикарнейшем rs232. в не каждой двери есть возможность встроить плату в районе глазка а выпаивать и переносить - ограничения на длину проводов и их количество мягко говоря гемор. В общем с покупкой б/у сименса ценник выйдет в районе 300-500р за конечное устройство.
HDD_ - может тут не дали хорошее решение - но не отсылайте на другие форумы..( форум наш, тоже имеет своих мастеров)
иначе бы тут не задавали подобные вопросы.
похоже так и было - но батарейка нужна( я не видел аппараты который будут работать без батарейки - просто от зарядки) ( или к примеру на контакты от нее, цеплять питание )
в деревянных легче я думаю можно удалить глазок и сделать маскировку для глазка видео ( типа увеличить ) ... ( или рядом ставить крепя плату )
Имхо было бы желание ..
