Foxconn 915M12-PL-6LS - проблема
  • Автор темы Автор темы Sova
Sova
6 Янв 2013
Подскажите, кто разбирается.
Имелся довольно древний комп. Куплен для бедного (безработного..) товарища.
Всё в нём работало.
Но вдруг перестал загружаться.
Потом, загрузился и несколько часов работал, но обнулилось системное время.
Сделал вывод, что сдохла батарейка.
Поменял.
При включении, не запускается.
Вентиляторы крутят. А вот "опроса" DVD, CD. flop - нет.
Экран монитора - "нет сигнала".
Стоит видеокарта из рода пассивных "сапфиров" HD5450.
Вздувшихся кондёров - нет.
Проц - Селерон D - 2,8 ( в запасе имеется и Р4 -2.8..).
Блок питания 400W.
2 "рыбных" винта 80G и 500G - SATA. Оба запускаются при включении. Один из них медленно щёлкает с частотой 1 сек. Не пищат, не трещат оба.
На системке имеется пикалка, она звуков не издаёт.
Оперативка XP Pro.
Что могло произойти?
Что делать?
Извиняюсь. Наверно не втот раздел запостил...
Попробуйте запустить систему с минимальной конфигурацией , видеокарту , одну планку оперативки и один хард , а щелчки в диске , это говорит о наличии проблемы в диске .
Попробовал запустить от другого БП. Не изменилось ничего.
Попробовал одну планку, один хард без приводов - тоже ничего.
Щёлкает большой. А оперативка стоит на малом.
Видимо придётся мамку менять. Пришло её время.
Осматривай мать на предмет вздувшихся или не вздувшихся, но со следвми ржавчины электролитов вокруг разъема питания и сокета процесора. Если есть - паяльник в руки и меняй все подряд. Номинала можешь особо не придерживаться, но помни: больше - приветствуется, меньше нельзя.
