Фриз на втором мониторе с мощным ноутбуком
DanDanny
28 Дек 2021
Форум не позволяет создать тему, в которой есть ссылка, но в моём посте её точно нет, поэтому опишу проблему в комментарии к теме
Доброго время суток! Первый раз пользуюсь форумом, поскольку просмотренные сотни видео так и не дали мне решение проблемы (Буду очень признателен любой помощи и ещё сразу предупрежу, что я далеко не эксперт в технике, но что-то да могу...)
Мои базовые характеристики (Всегда рад предоставить дополнительные при необходимости):
Ноутбук: HP Spectre x360 Convertible 15-df1xxx
Процессор: Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU 2.60GHz 2.59 GHz
RAM: 16,0 GB (15,7 GB usable)
Тип системы: 64-bit
Windows 11 (Но проблема была неизменной и на 10)
Видеокарты:
Intel(R) UHD Graphics 630
NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design
Мой второй монитор: BENQ ZOWIE XL2546K
Первый монитор (ноута) имеет лимит в 60 Hz
Второй монитор имеет лимит в 240 Hz, который я обычно использую со своим ПК находясь дома. С ноутом соответственно при выезде в гости.
Но при подключении к ноуту его лимит опускается до 119,98 Hz (Я с этим смирился, хоть и купил специально кабель HDMI 2.1 который по его заявленным характеристикам способен пропускать 240 Hz, а Display Port 1.4 к сожалению отсутствует на ноуте).
Теперь наконец к самой проблеме: Второй монитор фризит примерно каждые 5 секунд (Неважно открыта игра или я только запустил ноут и вижу только рабочий стол). Заметить это легко: Я просто кручу курсор мышки по кругу на рабочем столе и наблюдаю стабильный фриз длиной примерно в 0.3-0.5 секунд по моим ощущениям (Незначительное время, но играть в киберспортивные игры становится невозможно). На первом мониторе ничего подобного нет (тоже хоть рабочий стол, хоть игра, неважно)
Первое, чем я занялся, обновил драйверы NVIDIA до самых последних. Изначально это не помогло, но спустя миллион различных подходов к проблеме, выяснилось, что один из старых драйверов, а именно 471.41 (позже я его прозвал волшебным драйвером) делает фриз гораздо реже! На других 15 старых версиях драйвера такого эффекта не происходило. Ради интереса я замерил при помощи секундомера переодичность фриза (оказалось, что каждый раз она равна точно 31 секунде, без исключений, то есть никогда даже не 30 или 32, как будто что-то точно прописано в системе). Играть стало комфортнее, но всё равно неприятно: окончание периода в 31 секунду в игре может прийтись именно на какой-нибудь важный игровой клатч, влияющий на исход матча...
Что ещё я заметил интересное в изучении проблемы. В одном видосе на ютубе было сказано, что высокий показатель латентности оперативной памяти это плохо и может вызывать фризы (у меня 76 ns в проверке на AIDA). Говорят надо разогнать оперативку (но мой биос этого не позволяет, да и в каких-то статьях упоминалось, что при помощи сторонних программ можно таким образом повредить железо, так что я на это забил)
Так же я пробовал отключать интегрированную видеокарту ноута (Intel(R) UHD Graphics 630), как советовали в одном видео (Не помогло)
Изменение количества Hz на втором мониторе до 60 Hz (до такой же как на первом) не помогала.
Другие детали:
Power Mode стоит на best perfomance.
В NVIDIA Control Panel выставлено мной Preferred graphics processor: High-perfomance NVIDIA processor.
Оказалось, что нельзя использовать символ собаки...
Кажется проблема решена. Помогла внезапно перестановка кабеля HDMI из главного разъёма ноута в приглающийся к нему переходник USB C Hub, в котором тоже есть HDMI
