front panel audio header
  • Автор темы Автор темы Zmeevik
Zmeevik
9 Сен 2006
народ, такая проблема- в корпусе на морду вынесены 2 usb порта и выход для микрофона и наушников. во время очередной чистки я нечаянно их выдернул провода от них из материнки(( так вот с usb разобрался(вставил-работают)), а с аудио проблемы,т.к. в книжке от материнки это "гнездо" подписано так:
GND +5VA BACKOUT-R BACKOUT-L
MIC MIC-POVER AUD-OUT-R DUMMY AUD-OUT-L
А на фишках от этой панели есть вот это:
GND, MIC IN, SPKOUT R(ДВОЙНОЙ), SPKOUT L(тоже двойной), MIC BIAS, GND.
Теперь внимание вопрос: что куда "пихать")))
е-мое., они должны быть спарены, т.е. Микрофон 2 жилы, и тд. Вот и втыкай их соответственно...
GND, MIC IN - первый ряд, BACKOUT-R и AUD-OUT-R это SPKOUT R(ДВОЙНОЙ)-правый канал, левый соответственно., а MIC BIAS, GND. можешь не втыкать вообще.
Я точно не помню, но вроде так. Тебе нужен только микрофон и наушник (колонка если в нем стоит) :)
слей мануал на свою мать , с сайта производителя, там вся распиновка есть....
всем большой пасиб за участие!!! подключил-работает!!
... лишь бы в радость :)
Проблема с установкой RAM
Материнская плата ASRock P4i45E: http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4i45E R3.0&s=
Проц. Intel Celeron 2,6. Стоят 2 штуки RAM 256 MB PC3200 DDR SDRAM. Решил увеличить RAM - пробовал поставить 1GB DDR-400 (PC3200). Комп включается, думает, монитор не врубается. Нашел инфу, что вроде эту DDR можно поставить только после разгона. Но разгона пока не делал. Попробовал поставить другую RAM - 1GB DDR-266 (PC2100) (Kingston 1GB CL2.5 KVR266X64C25/1G). И снова комп думает, монитор не включается. Может кто подскажет, в чем дело?
Max объем оперативной памяти ASRock P4i45E - 2 Гб
Установи память DDR-266, сбрось БИОС, попробуй запустить компьютер.
Сообщите, пожалуйста, как именно сбрасывать БИОС. В БИОСе выбрать Default настройки?
А если вытянуть планки которые сейчас стоят и поставить эту одну на гиг комп включается нормально?
А можна установить 512 и 256mb RAM две разом? Потянет комп такое?
Батарейку из МВ вынимал, не помогло. Одну планку на гиг тоже ставил - с тем же результатом. Наверное нужно БИОС поменять....
Если расширение одинаковое,то да.
Но будет работать вся память на меньшей частоте,если частоты разные.
та же проблема, помогите пожалуйста
Попробуй прошить BIOS version 1.70
