FS Amilo PA1510 нет подсветки
Привет всем. Вот такая беда, пропала подсветка дисплея,
по цепи дошел до инвертора,сгорел предохранитель ( сам инвертор DAC-08N012 Fujitsu - Siemens ) , снял предохранитель, стал в цепь измерить ток.
При включении ноутбук экран блымает один раз и тухнет, ток в это время подскакивает до 170 мА, буквально меньше секунды делов. Следом идём без подсветки потребление 50 мА, при всем этом, транзистор W2X , который стоит по питанию очень греется в течении секунд 10ти ( больше я не держал , чтобы не спалить ) подсветки нету, при повторном включении все повторяется снова. Окинул трансформатор, прозвонил, короткого вродь как нету, включал без трансформатора, ток такойже , транзистор греется. Транзистор снял, проверил , рабочий
