FTP через Тotal CMD
  • Автор темы Автор темы basil
basil
12 Фев 2007
FTP через Тotal CMD
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос: на работе мне надо постоянно шарится в одном ФТПшнике, доступ к нему ч-з удаленное соединение с ником и паролем (вводятся при дозвоне), и значит включаю ИЕксплорер, набираю в строке адрес фтп и работает, но если захожу ч-з тоталкмд или ч-з ФАР то ругается на имя пользователя и пароль (в любом другом фтп в интернете он работает нормально). Спрашивается, что за фигня такая ведь в браузере он ни чего не спрашивает и работает. Хотелосьбы настроить работу ч-з тотал, и просто интересно.
Отключается клавиатура при входе в биос
Доброе время суток!
Нужна помощь
При входе в биос отключается клавиатура. Клава рабочая (стандарт PS/2) проверял на других компах и пробовал вставить другую, все равно тот же результат F1 и ничего выбрать не могу.
Также при нажатии F8 (выбор загрузки системы в безоп. режиме и т.д.) также не выбирается.
В общем не понятно. Может где-то отключили эту возможность или вирь какой-то орудует (что мало вероятно).
KORN, на некоторых клавиатурах есть отключение верхнего ряда клавиш,(все что связано с "F" ) определенной кнопкой !
Посмотрите может это ваш случай.
В биосе можете стрелками предвигаться в меню?
Посмотрите добротно ли подключена клавиатура, может попала какая то пыль или не плотный контакт.
да вроде все в порядке, проверя несколько клавиатур.
в биосе не работает абсолютно все =). В биос вхожу Ф1, вижу биос а сделать ниче не могу
после 14 00 все тщательнее посмотрю, комп занят пока.
Проблему решил.
Вытащил, потом вставил батарейку на материнке и все настройки биоса сбились, теперь все норм работает.
