Fujitsu siemens amilo si 1520
  • Автор темы Автор темы Lan112
Статус
Lan112
19 Апр 2010
Здраствуйте, у данной модели проблема с работой жесткого диска (fujitsu 100гб ) Биос видит жесткий диск, но винда не ставится пишет что не удается скопировать некоторые установочные фаилы. Диск не определяется низкоуровневыми утилитами типа victoria выдает такую ошибку "отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY. При работе acronisom уходит на перезагрузку без видимой причины. Что делать ?
Винт скорее всего САТА, поэтому и виктория его сразу не видит. Диск с которого ОС ставите не поцарапанный?
винт в этом аппарате- SATA однозначно. переключайте контроллер в биосе на IDE - тогда винт увидится MHDD либо викторией. Далее - проблема может быть с хардом, памятью либо приводом. Может быть пиленая болванка, но с таким же успехом может быть и сам привод, бывало и такое и такое
Статус
