Fujitsu siemens pi 1536 - в играх расплываются текстуры
никич666
20 Дек 2007
купил ноутбук fujitsu siemens pi 1536 ( 2.00 гб озу (ATI MOBILITY RADEON X1400 512MB) windows xp sp2) в начале все было нормально
теперь когда включаю любую игру через мин 10 постепенно начинают расплываться текстуры да так что не видно вообще ни чего только мигающие полоски ))переустанавливал виндос и драйвера на видюху новые ставил не помогло )))
может кто знает в чем дело ?
вероятно перегрев, или видюха накрылась..
первое проверить легко, надо установить дополнительное охлождение под днище ноута (есть в продаже специальные охлаждающие ковры, либо сделать самому.. на форуме есть топики по охлаждению ноута)
если второе, то нести в гарантию..
а прежде чем коврик покупать можно как то точно узнать что у меня перегрев?
да можно.. нагрузите ноут тяжёлым тестом.. например 3dmark
оговорюсь, все ноуты страдают перегревом.. это аксиома!!
Прблема с ASUS P5K-V
Плата не включается (кулеры крутятся и всё).Если удаётся её запустить иногда,то работает нормально.Перепрошивка BIOS,вытаскивание батарейки,заворачивание в фольгу проблемы не решили.
Может, кто сталкивался?Можно вылечить?
Это бывает от установки несовместимого процессора, памяти и от того, что не подключен 4х или 8ми контактный дополнительный разъем. У меня так было, потому что я поставил несовместимый процессор и память, но пока я это выяснил, мне пришлось где-то неделю провозиться.
Все разьёмы подключены,ставил процессоры:C2D E5200 и C2D E2140.Оба правильно определяются.Память кингстон 667мгц и кингмакс 800мгц ставил,толку нет.Мерил напругу на проце,мостах,памяти:в норме.
