Fujtsu-siemens - password в bios
  • Автор темы Автор темы Blazern
Blazern
9 Май 2008
У меня Fujtsu-siemens.Взял с рук...залез в биос,а он запаролен...что делать,мож кто знает.Подскажите плз.
отключить батарею биоса на 15 минут
а как она отключается?=))
зачем вы двоите сообщения? думаете что так кто то быстрее отреагирует? вы не правы.. будут только смеяться и пляваться.. :)
батарейка находится рядом с микросхемой биоса (в районе южного моста) смотрите под отсеками для Wi-Fi..
сори инет глючит(((Спасибо,сейчас попробую...
открой отсек,написано system door и там увидишь батарейку,талбетку,просто вынь её из держателя и подожди немного,и просто вставь назад и будет тебе счастье
чего то Леонид сегодня не в духе
А можете написать по подробней...для ноутбука Futjitsu siemens lifebook c серии?=((по-ходу здесь надо корпус развинчивать...
да,надо,там есть крыжечка,самая большая, на ней написано system door, и есть еще поменьче :-) там контейнер для hdd ,развинчиваешь большую и снимаешь осторожно её,чем нить плоским,и вуаля...там батареечка есть такая,вынимаешь её из крепления,ждешь и вуаля
еще рядом с батарейкой на некоторых буках бывает джампик,синий такой,его пермыкаешь и все сбрасывается в исходник
или как выход,посмотри при загрузке нажми pause и спиши модель биоса,потом в гугле найди админские пароли и все
Вообщем,лан....всё равно спасибо,но ничего не помогло.У меня по-ходу надо весь ноут разобрать,т.к. нет крышечки=((
сними клаву.. там батарея.. джамперов в ноутах, точно нет.. :)
вот чего нарыл
как разобрать Fujitsu-siemens lifebook
Еще один вариант снятия панели над клавиатурой, основное отличие данного типа крепления в том что не используются винты, все на защелках:
Панель над клавиатурой может сдвигаться в сторону, после чего уже сниматься, для этого нужно либо отвинтить винт держащий панель (как правило, у Sony) или на задней стороне ноутбука скрепкой надавить на стопор. Доступ к стопору чаще всего через отверстие диаметром 2-3 мм.
А вот у модели HP-Compaq nx6110 в первую очередь снимается клавиатура, а не панель над ней. Сама клавиатура держится винтами с днища (они скрыты под люком отсека модулей памяти)и защелками на самой клавиатуре:
В некоторых случаях клавиатура крепится только на защелках. В основном они небольшого размера и утапливаются под панель над клавиатурой.
Дальше обычно снимается матрица,
после чего откручиваются все винты в пределах видимости, как под клавиатурой, так и с днища, и можно снимать верхнюю часть корпуса. Конечно, не обходится без исключений, к примеру, у Compaq Evo n1020v корпус состоит из трех частей и после откручивания винтов одна из частей продолжает держаться на защелках. Как и в какую сторону ее тянуть, чтобы отсоединить показано на следующем рисунке
При определенном навыке полная разборка ноутбука занимает 20-30 минут, однако, сумев разобрать, надо еще его собрать обратно, что гораздо сложнее и здесь не составляет никакой сложности полностью испортить изделие. Очень важно при сборке не перепутать винты и не вкрутить не тот и не туда, поэтому при разборке винты делятся на несколько категорий, кучками по месту использования. Будьте осторожны и внимательны. Достаточно часто вкручивают слишком длинный винт, тем самым пробивают материнскую плату или повреждают корпус.
нее,у меня был какой то,приносили не помню точно,но кажется фуджик какой то,там был синий джампик,перемыкаешь и все сбрасывается в стандарт,но в модели не уверен,может и не фуджик,было давно,года 2 назад
НР маркирует все болты.. это факт.. (думаю разговор об этом напрягает нервную систему любого НР-шника)
на компаках передняя панель здвигается защёлкой, на FSC здёргивается, на НР выше 6000 откручивается 3 болта под батареей( или здёргивается.. в большинстве случаев), и здёргивается..
на Acer почти все модели, панель кнопок здёргивается.. на IBM, любимое, здвиг панели вправо..
на тошиба болты крепежей защёлок экрана, на DELL болты панели кнопок(болты на крепеже защёлки экрана).. на ASUS панель кнопок и дополнительные болты клавы..Acer маркирует болты, (на дорогих моделях)..
Mitac, Clevo, Uniwill.. игнорирует маркировку, но болты видно (невооружённым взглядом :D )
Sony вайо ставит размер (как и НР и IBM , размер винта) ..
З.Ы. разборка ноута, пять минут.. ЛЮБОГО.. :D
ну это то да,если его разбирать постоянно,я и комп то на ощупь соберу минут за 7-10
я любой ноут разберу и соберу, за 2 минуты.. :D
З.Ы. ноуты ремонтирую уже 10 лет... :D
посоревнуемся???
я уже почти 8 лет собираю и ремонтирую.,свой маркет компьютерной техники.....
