GA-7N400 - непонятки с питанием
PavelChe
24 Окт 2011
Здравствуйте.
Взялся посмотреть комп знакомого. Не включается. Поменял блок питания он был точно неработоспособен. Теперь не могу понять, комп запускается, только если отключен четырехпиновый штекер питания (АТХ_12V). Все осложняет нерабочая видюха. При замене видюхи и отключенном АТХ_12 запускаются вентиляторы, жесткий начинает крякать, а картинки никакой нет. Монитор рабочий, хоть и знал, все равно проверил еще раз. Если воткнуть на место питание проца (АТХ_12), при замыкании пинов power, вентилятор на проце дергается и тут же тухнет все, с тихим щелчком в БП. И пока не дернеш питание с розетки, больше не запускается. Скажите, возможно помочь этому компу, без паяльника и микроскопа. Пыль почистил хорошенько везде, оперативку проверял - рабочая, биос скидывал, три видюхи пробовал asus v9520, radeon 9600xt и msi nx660. В общем, что начитал по похожим проблемам сделал, может кто еще подскажет чего.
Нет,без паяльника а точнее термовоздушки ничего у тебя не получится,VRM проца висит в "кз"
ну, спасибо и на этом. :) буду менять мать.
