GA-880GMA-UD2H, проблема со слотом PCI-Ex16
ZZZandZZZ
14 Мар 2011
Ситуация следущая, есть мать GA-880GMA-UD2H со встроеннoq графикой ATI Radeon HD 4250, есть дискретная видюха от Sapphire - ATI Radeon HD5830, монитор Acer v233h.
Если видеокарту вставить, как и положено в принципе то, в слот PCI-Ex16, то на мониторе выходит "нет сигнала" хотя биос сигнализирует что все в порядке - один короткий гудок, и судя по шуму винта - грузится система.
Если-же видюху вставить в слот PCI-Ex4, то все работает замечательно, так-жу без проблем работает встроенное видео.
После нескольких часов возни с биосом, биос не выдержал и при очередной перезагрузке (видюха стояла в слоте PCI-Ex4) вместо POST вышло меню:
- загрузка конфигурации default
- загрузка последней рабочей конфигурации
- загрузка конфигурации сохраненной на винте
я выбрал - default, комп ушол на перезагрузку, в енто время я отключил его от сети и видюху вставил в слот PCI-Ex16, и о чудо появился видеосигнал, монитор ожил, все заработало, пробовал перезагружать несколько раз, отключа питание - все нормально работало.
на радостях собрал системник, включил и облом на мониторе "нет сигнала".
Приоритет загрузки видеокарт ,в БИОСе,по умолчанию стоит PCI slot, но и PEG я то-же ставил, результат нулевой.
В чем может быть дело?
Кто нибуть знает лекарство от этой проблемы, кроме как отнести в магазин по гарантии (материнка новая).
Заранее спасибо.
проверьте разъем х16, не болтается ли в нем видеокарта, нет ли повреждений, мусора в разъеме, не искривлена ли видеокарта тяжелым радиатором (возможно требуется подставка). подключен и исправен ли разъем дополнительного питания (у некачественных блоков питания часто шалят коннекторы). на размышления наводят слова "собрал и перестало работать". попробуйте, при наличии такой возможности, на другом компьютере запустить карточку в режиме х16 и проверить другую карточку х16 на вашей матплате.
В БИОСе задайте главным PCI-E 16X По умолчанию встроенная графика идет первой.
всем спасибо!
проблема решилась заменой мамки по гарантии
