GA-8ie533 не видит память
Александр
2 Янв 2007
Материнская плата GA-8ie533 по паспорту должна видеть максимально оперативной памяти 2 Гб (РС 1600, РС2100) ставлю 3 по 512 Мб РС 3200, видит только 1Гб остальное побоку. Подскажите в чем проблема? Зарание спасибо.
И не будет видеть...... надо ещее одну планку ( кажись так ?)
А куда вы засунули третью линейку ОЗУ?На материнки сколько разъёмов под ОЗУ?
В третий слот.
На этой маме их всего три.
Ну наверно тяжело представить 1536 мег оперативки ...... :)
А третья линейка ОЗУ не битая (всмысле рабочая).Частоты у неё совпадают с требованием вашей материской платы?А в БИОСЕ видно третий разъём под ОЗУ?
Вроде рабочая, переставлял в разной последовательности, по две в разных слотах(1и2, 2и3,1и3 видит). Так же пробовал вариант 512+128+128 - определяет,256+128+128 определяет, 512+256+128 тоже определяет, а вот 3 по 512 фиг вам!!!
в инструкции на плату стоит максимум 2Гб РС 2100 (166МГц) ставлю РС 3200(266МГц). Если это камень преткновения, то почему две планки(рс3200) работают нормально без сбоев?
Значит мать не тянет.А попробуйте так (смешно даже):512+512+128, потом 256.
А у вас все 3 линейки какой PC?
Тьфу ты всё допёр.По мануалу у вас поддерживает средне до PC-2100, а когда вы ставите больше PC (как бы на одну ступеньку выше , PC-3200), то ваша мать поддерживает максимум меньше общего объема ОЗУ.У вас соответственно 1гб.
Это как-бы ваша мать вступает (при увеличении PC) в разгон.
Вам можно поступить так.Если есть гарантия, то померяйте эти три линейки ОЗУ + с доплатой на две по гигу PC-2100 или поменяйте эти три линейки также по 512мб только уже PC-2100 и всё (можно прикупить ещё одну 128мб, 256, или 512 мб PC-2100).И вообщей сложности у вас будет 2гб ОЗУ.
А что можно сотворить чтобы все таки эта сволочь неруская определила весь объём?
РС 2100 в этой фирме нет.
Переписать весь чипсет под ваш конфиг =)Да легче будет обменятся.Или парочку раз долбануть по материнки молотком =)
Это где?
То есть???
Да я пошутил же...... =) Это не возможно (если только купить себе новую мать).
Короче частота ОЗУ увеличивается (это происходи при увеличивании PC) и мать подстраивается под неё, но уменьшает максимальный объём ОЗУ.Это чем-то похоже на разгон процессора или что нибудь иного.
