GA-8VT800M не видит диски
  • Автор темы Автор темы Lamaka
Lamaka
5 Апр 2007
мать GA-8VT800M, подключил сату2 но биос не находит, чаво делaть ???
Попробуй поставить перемычку на 1,5 GB/s
а смысл скорость занижать?
Иногда это помогает, особенно если хард SATA-II на мать SATA-I ставить.
Мать насколько я понял с SATA-I, а вот хард какой?
В край можно попробовать BIOS обновить.
З.Ы. А он у тебя именно в BIOS не видится или винда при установке не видит? Если винда не видит, тогда все проще нужно драйвера на SATA на дисктетку записать и при установке потсунуть винде, Виста при установке и на флешке видит, кстати.
Выключается ноутбук
У меня ноутбук..летом ему будет всего два года..последнее время с ним происходит одна странная вещь...работает ровно...все хорошо...и примерно через час где-то он резко вырубается....что с ним может быть? Может кто что подскажет??? Надеюсь на вашу помощь...
Вырубается или перезагружается? Может греется?
Наверняка перегрев, т.к. отключается ровно через час.
Возможно просто у Вас отключено автоматическое управление питанием? Заряд заканчивается - ноутбук молчит об этом - потом отключается. Если же ноутбук отключается и при подключенном питании - явно перегрев.
Чистить его уже надо Настя. За два года пылищи схавал немеренно наверно, вот и греется. Если работает на батарейке и вырубается - батарея дохнет постепенно, надо новую. Но скорее всего перегрев. Вези сервис, пусть почистят. Я лично сам чищу раз в полгода, т.к. тоже начинает вырубаться.
у меня таже проблема с компьютером только каждые 2 минуты....подскажите что случилось???
обратитесь в сервис центр по гарантии. что то с железом. и ни в коем случае не лезьте сами! а то потом гарантия не будет работать(:(
