Гаджеты «невидимки»
Артём
votum separatum
5 Май 2008
Возможность добавлять гаджеты на рабочий стол появилась в Windows Vista и Windows 7 ее наследовала.
Гаджеты имеют ряд настроек, таких как, например, «Размер», «Расположение» и «Непрозрачность».
В этой короткой статье мы рассмотрим последнюю настройку. Уровень прозрачности гаджетов рабочего стола Windows 7 можно регулировать, при этом минимальное значение составляет 20%, а максимальное 100%. Если непрозрачность гаджета составляет менее 100%, он становится полностью непрозрачным при наведении на него курсора. Сделать гаджет полностью невидимым, чтобы он появлялся только при наведении курсора, по-умолчанию не предусмотрено, т.к. значение непрозрачности 0% для гаджетов в настройках отсутствует. Тем не менее, сделать гаджет полностью прозрачным возможно, а как именно – вы узнаете, дочитав статью до конца. В нашем примере мы сделаем «невидимым» гаджет «Часы».
1) Нажмите на нужном гаджете правой кнопкой мыши и присвойте ему значение непрозрачности 20% (скриншот 1)
2) Завершите работу боковой панели Windows. Для этого запустите Диспетчер задач (Ctrl+Alt+Del), найдите в списке процессов sidebar.exe и завершите его. При этом все гаджеты с рабочего стола пропадут. Это условие обязательное для того, чтобы изменить конфигурацию.
3) Далее нам нужно найти файл настроек гаджетов рабочего стола Settings.ini. Он расположен в папке «C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Local\Microsoft\WindowsSidebar\» (папка «AppData» скрытая, поэтому чтобы добраться до файла настроек, предварительно нужно будет включить отображение скрытых папок, файлов и дисков в меню Сервис - Параметры папок – Вид). Откройте этот файл в Блокноте (Notepad), отыщите в нем строку
Код:
«PrivateSetting_GadgetOpacity="20"»
и замените "20" на "1". Должно получиться так:
Код:
«PrivateSetting_GadgetOpacity="1"»
(без кавычек). После этого сохраните изменения и закройте Блокнот (скриншот 2)
Примечание: если открыв файл Settings.ini вы не обнаружите в нем строки PrivateSetting_GadgetOpacity», то это будет означать, что вы не выполнили пункт 1.
Можно вернуться к нему и исправить, но можно также эту строку дописать в файле вручную и присвоить ей значение ="1".
Строку следует дописывать после последней строки секции с гаджетов, который необходимо скрыть (сделать полностью прозрачным).
4) Чтобы увидеть результат, нужно снова запустить процесс, отвечающий за отображение гаджетов. Для этого введите sidebar.exe в строке Win+R и нажмите Enter. На рабочем столе появятся все гаджеты, за исключением того, для которого ранее было выставлено значение непрозрачности 20%. На самом деле он никуда не делся: подведите курсор на место где размещался гаджет, и он станет видимым.
Таким же способом можно скрыть все остальные гаджеты. Только не забудьте выставить для каждого из них значение непрозрачности 20% и обязательно завершите процесс sidebar.exe, чтобы отредактировать файл настроек, а потом запустите его снова.
Можно. А именно эту заметку?
Можно и не только эту. :) Только без ссылок, от первого лица.
Добро, запостим )) Есть кое-какой материальчик интересный )) Думаю полезно будет им раздел пополнить.
