Гальваническая развязка
Demiurg44
21 Дек 2016
Доброго дня.
Возникла потребность сделать гальваническую развязку сети 220/220В. Но к сожалению у меня нету железа чтобы намотать трансформатор, но зато есть полно деталей от различных импульсных блоков питания, я подумал, можно ли сделать импульсный блок гальванической развязки? Мощность мизерная, ватт 20.
Подскажите, реализуема ли эта идея, может кто встречал схемы?
Вполне.Только не пойму зачем мощность мизерная 20Вт?Для такой мощности проще взять 2 одинаковых трансформатора и подключить их вторичками.
Одинаковых трансформаторов нету.
А мощность маленькая потому что это для лабораторного стенда, демонстрирующего работу УЗО с разными сопротивлениями и системами заземления, там мощности много не нужно
Так возьмите разные,Главное чтоб вторичеое напряжение было одинаковое.Более мощный первый слабее вторым.
А с импульсникам вы можете сделать только AC-DCпреобразователь.А чтоб AC-AC простых решений нет.
Вы, вероятно, хотели написать "..с гальванической развязкой.."? Можно, и легко. Схем много, начиная от зарядок для телефона, необходимо будет только пересчитать и перемотать вторичную обмотку трансформатора. Но надо и иметь в виду что частота будет на несколько порядков выше сетевой. Устроит?
Могу подкинуть такую идейку:
Взять автомобильный инвертор и запитать его от ИИП 12-14 В. А если "привинтить" АКБ, то получится простейший ИБП.
Боюсь что нет, в конечном итоге мне нужно получить ~220 в, 50гц.
По поводу трансформаторов, этот способ я знаю, но увы, трансформаторы которые у меня есть не подходят для этой затеи.
Нету автомобильного инвертора) да и дело это не дешевое, планировал собрать из того что под рукой есть, если что по мелочи - докупить.
Судя по всему, простого решения тут не будет, придётся таки где то железо искать для трансформатора.
Просто я уже вышел из того возраста(комсомольского) когда надо преодолевать трудности, самим же созданные...
Покупать дорого, думал может найдется решение из доступных мне элементов, но как ни крути, выходит без тр-тора никуда)
Может попадется под руку трансформатор которого не жалко или пустой магнитопровод)
В данном случае именно так. Очень нетрудно собрать генератор 50 Гц, простой и достаточно мощный для Ваших целей, но и в нем нужен трансформатор.
