Гараж из навеса
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Гараж из навеса
Всем привет! Думаю на нашем форуме найдутся строители или люди разбирающиеся в этом. Хочу себе сделать гараж. Я хоть и живу в частном доме, но территории практически не имею, а имею лишь навес длинной примерно 15 метров (помещается ровно 3 легковые машины). Сбоку планирую расширить навес на 1,3метра что бы поставить туда верстаки, полуавтомат, компрессор и прочее оборудование. Ну и ествественно ворота...Да конечно ворота прям посередине навеса не очень удобно, но вариантов сделать гараж по другому у меня попусту нет. Вот собственно чертеж:
Вот фотографии того что сейчас имею:
Проблемы с которыми столкнулся:
1)каждое утро когда начинает светить яркое солнце на на крышу навеса у меня скапливается очень много конденсата и под навесом как будто идет дождь. Планирую на низ ферм натянуть пароизоляцию (имеется рулон изоспана) прикрепить болтами деревянный брус 50х50, пенопласт и зашить OSB. Торцы ферм просто зашить профнастилом обрезков которого как раз хватает на это дело. Боюсь только как бы мне на потолок с профнастила не продолжал капать конденсат...
2)Не знаю как грамотней сделать стены ибо у меня прикручен профнастил к перекладинам из профильного метала 20х40...Думал к профнастилу приклеить пенопласт 50мм толщиной, натянуть пароизоляцию и обшить OSB...Или же нужно пенопласт делать на расстоянии от профнастила к примеру с теми же 20мм зазора который дают мне профильные трубы...Нужно ли делать гидроизоляцию со стороны профнастила?
Зимы на юге у нас не сильно холодные, температура ниже 10 градусов мороза редко бывает, а по сути пол зимы температура днем в плюсе. Прогевать гараж буду тепловой пушкой, но редко и не сильно - температуры в 10 градусов мне вполне достаточно. Ещё такой нюанс - небольшой бюджет на постройку, то бишь тот же пеноплекс в качестве утеплителя я себе не могу позволить... Буду рад любым советам ибо приходят теплые деньки и планирую уже по чуть чуть начинать строить.
при открывании створки ворот будут мешать, я бы подумал над какими то раздвижными, складывающимися и т.п. створками ворот
А куда ему деваться. Снять профлист, убрать обрешетку, настелить гидроизоляцию на стропила, установить контробрешетку, затем обрешетку, ну и потом сам профлист.
Там обсуждался конденсат от потолка навеса, а строительство гаража это уже совсем другая история и совсем другой подход.
раздвижные ворота мне некуда делать, так как слева от навеса идет дорога, справа стоит дом. Обычные ворота сделаю и мешать не будут они, да и выбора как подметили ниже у меня нет.
А если мне снять профнастил, натянуть гидроизоляцию поверх обрешетки, поверх привернуть рейки и к ним уже профнастил?
Вода должна свободно стекать по гидроизоляции к краю крыши, а рейками влага будет задерживаться и впитываться в рейки, итог со временем начнут гнить.
    17.3 KB · Просмотры: 68
На даче такой сделали. Конечно весной на праздник, когда был дождь, то сидели отмечали. Очень удобна навес, что гараж, что навес)))
